seit den letzten 4 Akkuladungen spinnt mein Junsi 1010B. Ob komplett neues 0 zyklen Akku, oder ein 50er eingefleischter 5s Pack.
Geladen wird das Akku von der Kapazität her richtig. Der Balancer zeigt auch seine Daten korrekt an. Aber die gesamte Spannungsanzeige spielt verrückt. Wenn das Akku (die Akkus, alle 5s) seine 4.20 V pro Zelle erreicht haben, springt die gesamte Volt Anzeige immer von 20.99 Volt bis hin zu 21.07 Volt rum. Geht innerhalb von schnellen 1-2 Sekunden rauf und runter.
Alle 6 Akkus sind in Ordnung, mein anderes 50 Watt Ladegerät macht das was es soll, schaltet ab 21 V auf Spannung halten und das ist's dann auch.
Mein Junsi sagt wenn es abschaltet, dass das Akku auf 21.01 Volt steht, also die gesamt Volt Anzeige.
Was ist da los? Crazy?! Bei mir funktioniert in letzter Zeit Hobbymäßig kaum was....
Danke
