Kokam 4s an Orbit Lipo checker
  • Eric D
    • 02.06.2001
    • 99
    • Eric
    • Berchtesgaden/Freilassing
    Hallo und guten Abend,
    ich würde gerne einen Kokam 4s Lipo der einen Graupner/Robbe Balancer Anschluß (5-poliger Stecker) an einen Orbit Lipo Checker anschließen. Da der Lipo Checker die roten BEC Einzelstecker hat, müßte ich mir ein Adapterkabel löten. Dazu hab ich folgende Frage:
    Der 4s Akku hat einen 5-Pol Balancer Stecker, bedeutet dass, je einen Plus Pol pro Zelle (farbige Kabel)und einen zusammengefassten gemeinsamen Minus Pol (schwarzes Kabel) für alle vier Zellen?
    Da der Lipo Checker aber pro Zelle einen Plus und einen Minus Pol benötigt, muß ich dann bei meinem Adapterkabel auch alle Minus Pole zusammenfassen und auf den Minus Pol (Schwarzes Kabel) des Akkus legen?
    Oder habe ich einen Denkfehler?
    Danke für Eure Hilfe.
    Eric
    Eric
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Kokam 4s an Orbit Lipo checker
    Jo, hast einen kleinen Denkfehler,
    die Balancerbuchse hat immer mind, einen Schwarzen dran, das ist (-), der Nächste dann (+) von der ersten UND der (-) von der zweiten Zelle. Der letzte ist dann der (+) Pol. Alles klar ?
    wenn du alle Minuspole zusammenschließen würdest bei deinem Akku, das gäbe es ein kleines Feuerwerk , weil ja dann drei Zellen kurzgeschlossen wären
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Eric D
      • 02.06.2001
      • 99
      • Eric
      Hallo Stephan,
      danke schon mal für die Nachricht.
      Ok, wenn ich richtig verstanden hab, dann kann ich doch den (-) des ersten Belancers auf das schwarze Kabel legen und (+) des ersten und (-) des zweiten auf den ersten farbigen Pol, dann (+) des zweiten Balancers und (-) des dritten auf die zweite Farbe, und so weiter!?!?
      Oder bin ich schon wieder falsch gewickelt?
      Danke und viele Grüße
      Eric
      Eric
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        ja, das müsste dann so gehen, ist wie gesagt einfach alles in Reihe geschaltet, habe jetzt wenig Zeit, sonst würde ich mal schnell was malen...
        Grüße Stephan
        • Eric D
          • 02.06.2001
          • 99
          • Eric
          Danke, hast mich vor einem Feuerwerk gerettet. Werde es morgen mal versuchen.
          Eric
          Eric
