neue SLS ZX 35C X-treme Zellen
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    Als ich gerade auf der Seite von Gerd Giese stöberte, sah ich auf einmal einen Test von SLS ZX 35C X-treme Zellen...und siehe da, seit heute hat Stefan die neuen Zellen in seinem Shop, zur Einführung gibt es ein Sonderangebot: der 2200er 3S1P für nur 38,90 anstatt 46,90...
    Hier der Link zum Test: http://www.elektromodellflug.de/akku...ls-X-treme.htm
    Ich hab direkt mal einen 2200er zum Sonderangebot bestellt...
    mal schauen wie die so sind und ob die sich blähen...mein vorhandener SLS ZX 2200 30C hat nun 51 Zylken drauf und hat sich bis jetzt nicht gebläht (Ströme bis 65 Ampere, meist aber nur 40 Ampere)
    Piotre
    Zuletzt geändert von piotre22; 13.06.2009, 22:08.
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: neue SLS ZX 35C X-treme Zellen
    habe ich eigt. schon drauf gewartet, dass es die jetzt auch vom SLS gibt...
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • T3nt@kel
      • 11.01.2009
      • 779
      • Tim
      • Wismar
      hi,.. ich habe mir vor ca 2wochen zwei graupner 2200ér mit 35C im laden gekauft für 39€ fand das auch ok und die haben gut dampf
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        das Sonderangebot ist nun offenbar schon wieder zu Ende, die 2200er 3s kosten nun wieder 46,90...Glück gehabt, dass ich direkt bestellt habe :-)
        • Mathelikos
          • 01.12.2007
          • 869
          • Matthias
          • Schweiz
          Grüße Stephan
          Hallo Stephan,
          irgend was willst Du uns damit doch sagen !?
          VPlus? TopFuel?
          Grüße, Matthias
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Das war aber ein kurzer Spaß.
            GruÃ? Bert
            • Atomic
              Atomic
              genauso kurz wie die Lebensdauer des LiPo´s
              Olli
              • JürgenE
                • 26.12.2007
                • 73
                • Jürgen
                Olli
                Hallo Olli,
                hast Du schlechte Erfahrungen gemacht*
                • Atomic
                  Atomic
                  ich noch nicht aber andere hier im Forum, ich werde diese Lipo`s mal testen
                  • JürgenE
                    • 26.12.2007
                    • 73
                    • Jürgen
                    ...dann sind sie aber scheinbar doch nicht sooooo schlecht, wenn Du sie trotzdem ausprobieren willst ...
                    • Moritz1993
                      • 26.10.2008
                      • 668
                      • Moritz
                      • BW
                      Jungs, die Akku´s sind ein Fake, da steht Stafansliposhop drauf...
                      ...der Laden heißt doch StevanLibiSchob oder*
                      Sry, musste sein
                      Moritz
                      GruÃ? Moritz
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        @ Matthias,
                        desire , die sollen ja wohl aus einem Hause kommen, ich bleibe aber dennoch beim SLS
                        Grüße Stephan
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          So habe den Akku (3S1P 2200 35C) erhalten und mal getestet:
                          Der Innenwiderstand laut meinem UDP50 beträgt insgesamt 14mOhm, so einen niedirgen Innenwiderstand hatte ich noch bei keinem Akku, auch der Innenwiderstand von einem Kokam 3200 30C liegt laut Lader bei ca 22mOhm(3S1P).
                          Dann habe ich den Akku mal in meinen Hotliner eingebaut und mal gemessen: mit Kokam 3200 30C lag der Strom bei ca 63 Ampere, und auch mit einem SLS ZX 2200 30C lag der Strom ebenfalls in der Region, ein 4S1P A123 Pack bringt auch Ströme um die 60 bis 63 Ampere, aber mit dem neuen 35C geht der Strom hoch auf bis zu kurzzeitig 70 Ampere und dann konstant 68 Ampere! Das sind knapp 32C Belastung für den kleinen 2200er...Die Spannung lag bei ca 10,6 Volt, hab aber eher auf den Strom geachtet als auf die Spannung.
                          Diese 35C Zelle ist ein richtiges Leistungsmonster! Nochmal ne ganze Ecke mehr Power als die SLS ZX 30C...
                          Piotre
                          • Seabear
                            Seabear
                            Bin heute die 3700er 35C als 4S im Acrobat SE geflogen, die Akkus sind nicht klein zu kriegen... Werd jetzt mal ein größeres Ritzel draufmachen damit ich die mal besser ausreizen kann. Waren nach dem rumballern nur handwarm (war aber auch ziemlich kalt heute).
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              dann werde ich die wohl auch mal testen, hört sich gut an...
                              Grüße Stephan
