LogView Frage
  • Andreas B.
    • 25.09.2002
    • 414
    • Raum Düsseldorf
    LogView Frage
    Hallo !
    Ich lade meine 12S Akkus und überwache den Ladevorgang mit LogView.
    Irgendwie stehe ich aufm Schlauch. Wie kriege ich die Einzelspannung der Zellen in ein und dieselbe Skala ? Was nützen mir 12 verschieden Messbereiche. Damit kann man ja nicht vergleichen.
    Gibts da ein Trick ?
    Gruß Andreas
    1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
    1 x MC-20 Hott
  • mac106
    • 24.10.2008
    • 258
    • Marcus
    • NRW, Köln, Pulheim
    AW: LogView Frage
    stelle Deine Achswerte fest ein, zB. 3,9V min 4,3V max.
    Wenn das bei allen Zellen gemacht worden ist, kann man die Kurven super vergleichen.
    Einfach rechte Maustaste auf "Cell 1"klicken auf "Achsen Endwert" gehen und bei MIN MAX die Werte angeben und mit enter bestätigen.
    Gruß Marcus
    GruÃ? Marcus
    • Andreas B.
      • 25.09.2002
      • 414
      • Raum Düsseldorf
      AW: LogView Frage
      Hallo mac106,
      was hast Du für eine Version ? Bei mir gibts keine "Cell 1" und auch keine Achsenendwert.
      Wofür brauche ich 12 Skalen die mir den halben Monitor voll machen wenn alle die gleichen Normierung haben ? Selbst ausblenden schaft da kein Platz ...
      Wer hat noch einen Tipp?
      Gruß Andreas
      1 x MC-20 Hott
      • mac106
        • 24.10.2008
        • 258
        • Marcus
        AW: LogView Frage
        Hi, ich habe die aktuellste Version (2.4.9.323)
        Auf der rechten Seite unter Kurveneinstellung, da wo man die Kurven per checkbox an-abwählen kann,
        dann klicks Du mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Eintrag den Du ändern willst (Cell1-12, V, A, )
        und dann erscheint eine Untermenü wo man den Achsenendwert einstellen kann. Der steht normalerweise auf automatisch.
        Ich hoffe ich konnte weiterhelfen
        Gruß Marcus
        GruÃ? Marcus
        • Andreas B.
          • 25.09.2002
          • 414
          • Raum Düsseldorf
          AW: LogView Frage
          Danke schonmal für Deine Hilfe. Jedoch klappt das nicht so ordentlich wie ich das erwarte. Wofür brauche ist 12 Skalen ? Eine reicht. Alle eine Normierung !
          Mich wundert es das da noch keiner vor mir was gesagt hat. Zumindest hat die Suche nichte ergeben.
          Gruß Andreas
          1 x MC-20 Hott
          • mac106
            • 24.10.2008
            • 258
            • Marcus
            AW: LogView Frage
            ich denke wenn du 12 Skalen hast bist Du wesentlich freier in deiner Auswertung.
            Klar braucht das nicht jeder aber ich finde es ganz praktisch. Wenn es aber einmal eingestellt ist merkt sich das Programm aber Deine Einstellung.
            GruÃ? Marcus
            • Andreas B.
              • 25.09.2002
              • 414
              • Raum Düsseldorf
              AW: LogView Frage
              Hallo !
              Was nützen mir 12 Skalen für 12 verschieden Kurven ? Wer will den die Spannungen der einzelnen Zellen miteinander vergleichen ? Geht garnicht !
              Und selbst wenn ich alle Skalen manuell normiere! Spätesten beim Drücken von 1:1 Button ist alles für die Tonne.
              1 x MC-20 Hott
              • mac106
                • 24.10.2008
                • 258
                • Marcus
                AW: LogView Frage
                Du müßtest das ganze als Vorlage speichern. Bei mir bleiben die Einstellungen erhalten.
                GruÃ? Marcus
                • tjsat
                  tjsat
                  AW: LogView Frage
                  Zitat von Andreas B. Beitrag anzeigen
                  Hallo !
                  Geht schon mit der Kurvenvergleichsfunktion !
                  Gruß Thomas
                  • mad1313
                    mad1313
                    AW: LogView Frage
                    geh doch mal in das Forum: http://www.logview.info/vBulletin/index.php
                    • stefimat
                      • 24.03.2007
                      • 1095
                      • Im schönen Allgäu
                      AW: LogView Frage
                      Hallo Andreas, hallo Marcus,
                      Genau, mach ich ebenso!
                      Allerdings gehe ich über das Menue
                      ..Grafik
                      ...Endwerte Assistent...
                      Da kann ich dann links z.B. Die Zellen 1 ... bis 6 anklicken,
                      und rechts den gewünschten Endwertebereich für "alle" angeklickten Zellen gleichzeitig festlegen!
                      Zuerst nehme ich bei Ladebeginn eine sehr enge Einstellung
                      (z.B. Min. Endwert = 3,8 V und Max Endwert 3,95 V)
                      so kann ich gleich bei Ladebeginn sehen, ob sich die Zellen bei gleichen Ladestrom gleichmäßig verhalten.
                      Wenn dem so ist, stelle ich die Endwerte auf
                      (z.B. Min. Endwert = 3,8 V und Max Endwert 4,22 V)
                      so kann ich dann während, bzw. nach der Ladung feststellen, ob
                      die Zellen immer parallel gelaufen sind.
                      (das habe ich anfangs nicht gemacht, und dabei ist mir mal ein schadhafter
                      Akku nicht aufgefallen, siehe auch:
                      LiPoWatch entlarvt prima schadhaften Akku: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=99280 dort der Akku 3)
                      CU l8er Stefan
                      • Andreas B.
                        • 25.09.2002
                        • 414
                        • Raum Düsseldorf
                        AW: LogView Frage
                        Hallo alles klar. Jetzt hab ich es raus ....
                        Danke und Gruß Andreas
                        1 x MC-20 Hott
