2 Lipos gleichzeitig laden?
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    habe ein 1010b+ Lader von Junsi. Mir viel eben gerade ein, das ich ja mal meine 2 Akkus für den T Rex mal gleichzeitig laden könnte. Nur das eine ist ein Sls und das andere ein Terra Hobby Akku. Beide 5s , das eine mit 3300 Mah, das andere mit 3200.
    Passende Balancerplatine ist vorhanden.
    Würde dies funktionieren? Laden würde ich mit 3200 Mah, als 10s.
    Anschließen würde ich in Reihe, erst das Terra Hobby mit + an den Lader, das Akku- an das Sls Zx Akku +, Das Sls Akku - in das Ladegerät.
    Bitte erst über die Platine informieren und dann was zum Balancervorgang posten.
  • Healmen
    Healmen
    AW: 2 Lipos gleichzeitig laden?
    so sollte es gehen, nur sollten beide akkus
    den gleichen ladezustand haben,
    das board hat doch 2*5S anschlüsse in der einen reihe,
    nur darauf achten welcher akku am minus eingang deines laders hängt ,
    den balancer des akkus auch in den 1. bzw den mit minus gekennzeichneten
    stecker anstöpseln
    marko
    • PascalR
      • 02.04.2008
      • 1991
      • Pascal
      • MSC Schöneck
      also an dem groooßem Stecker steht ja im Kreis ein + und ein -. Also in meinem Beispiel das Terra Hobby links? (Balancerplatine mit dem 10s Kabel nach oben angeschaut)
