Spricht da was dagegen, wenn die Akkus auch unterschiedlich entladen sind?
Ach ja, Ladestrom 15 A ... die sollen ja mal Voll werden...
Ich hab's bereits probiert, schaut alles ganz gut aus, meine Befürchtung ist nur, wenn ein Akku extrem leerer als der andere sein sollte, bekommt er zu viel Ladestrom ab, oder teilt sich das entsprechend auf... sonst müsste ich ja den Ladestrom auf 10A begrenzen...
Das Ergebnis war nach der ersten Ladung von einen halbvollen und einen ganz leeren Akku perfekt. Beide Akkus noch mal einzeln rangehangen, nur noch 10mA nachladen können, dann fertig..
also, was haltet Ihr davon?
cu uwe
so nun schauen ob die Kabel warm werden ...... auch nix... nun mach ich die Balancerkabel dran, da kann nix mehr passieren, da die Spannung schon fast gleich sein sollte, durch die beiden Hauptkabel... nun ran ans Ladegerät, jetzt mal das UDP 50 mit 10A ... man läd... mal schauen, es sollten insgesammt ca. 2000 mAh reingehen, einer war ja total leer, extra noch mal auf 2,5 V pro Zelle entladen.
