NiMH Schnellladung
  • Gorgse
    Gorgse
    NiMH Schnellladung
    ich habe für meinen Jüngsten ein RC-Car gekauft. Für den Antrieb habe ich 2 NiMH-Akkus mit 2700 mAh. Auf den Akkus steht schnellladefähig. Mit welchem Strom darf ich die maximal laden?
    Danke Gorgse
  • godzilla
    godzilla
    AW: NiMH Schnellladung
    2.7A. ich würde aber mit 1-2a laden. sind sicherlich die sanyo oder?
    • Gorgse
      Gorgse
      Der Akkupack ist von Carson. Lt. Händler könnte man die bis 4,5A laden .
      Hab schon 2,7A geladen, aber sonst mit 1,5A.
      Gorgse
      • marius
        marius
        Wenn auf dem Akku "schnellladefähig" drauf steht, kannst du sicher mit 1C laden, also mit 2,7A. Mehr würde ich nicht machen
        • godzilla
          godzilla
          was sind das für zellen sub-c oder aa?
          naja carson und akkus- uiii
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            *LOL
            Aber im Ernst: Lade mal mit 1C - da bist du halbwegs auf der sicheren Seite.
            Teste einfach wie warm/heiß die Zellen dabei werden..
            Du kannst ja bei weiteren Ladungen dann langsam den Ladestrom erhöhen - aber so richtig "heiß" sollten die halt nicht werden...
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Gorgse
              Gorgse
              *LOL
              Thomas
              Danke für euere Antworten. Der Pack wird bei 1C ca. 40° warm. Ich denke 1C ist ok. Höher will ich auch nicht laden.
              Ciao Gorgse
                Aber erst ganz zum Schluss, oder?
                Weil sonst müsste er kalt bleiben.
                • Gorgse
                  Gorgse
                  jaa, klar, bevor er voll ist. Ich bekomme so 3000-3200 mAh rein.
                  Gorgse
                  • schnute
                    • 02.02.2009
                    • 384
                    • Oberhausen/NRW
                    Ich gehe mal davon aus das es keine Sub-C-Zellen sind oder? Was für ein Ladegerät hast du? Kannst du die Delta-Peak Abschaltung einstellen? Bleib mal lieber bei 1C und lade so oft nach bis sie ordentlich Temperatur haben, 40°C sind ok., und dann die Akkus ganz schnell ins Car packen und Gas geben bevor sie wieder abgekühlt sind. Dann haben sie nämlich keinen Druck/Peak mehr und das Fahren macht nur halb so viel Spaß. Ansonsten sollte es auch sehr interessant sein das Car mal mit kleineren, leichten Lipos zu fahren.
                    Gruß Stefan
                    GruÃ? Stefan
                    -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
                    -Acrobat SE Rigid-AC3X
                    • HelisamV2
                      • 10.04.2005
                      • 2114
                      • Sam
                      • Heilbronn
                      Ich würde sie ein paar mal mit 1 C laden und danach mit 2C.
                      • godzilla
                        godzilla
                        und nach dem fahren ab in die tonne damit und nen gescheiten kaufen
                        • Gorgse
                          Gorgse
                          Gruß Stefan
                          ob das Sub-C-Zellen sind, weiß ich nicht. Woran kann man das erkennen?
                          Das Ladegerät ist ein Hype x-treme Charger X8 und hat Delta-Peak Abschaltung.
                          Für meinen knapp 6 Jahre alten Sohn reichen die Akkus erstmal. Es ist sein erstes Car und wir wollten sehen, wie er zurecht kommt. Es ist übrigens ein Tamiya Super Fighter G.
                          Gorgse
                          • schnute
                            • 02.02.2009
                            • 384
                            • Oberhausen/NRW
                            Gorgse
                            Sub-C bezeichnet die Baugröße der einzelnen Zellen. Eine Sub-C hat ca. 60mm Länge und 25mm Durchmesser. Wenn es diese Baugröße ist, kannst du auch qualitativ hochwertige Akkus verwenden(z.b. GP3300 und 3700) mit 3.000-4.000mah Kapazität. Die Zellen sind robuster und können erheblich mehr als kleinere Zellen, in z.b. Mignongröße.
                            Gruß Stefan
                            GruÃ? Stefan
                              Für ein Kind sind übrigens NiCd-Akkus deutlich besser (falls mal Ersatz angedacht ist).
                              Super Power und wesentlich pflegeleichter bzw. viel langlebiger!
