Wie lade ich meine Akkus am besten ?
  • Mulgon
    Mulgon
    Hallo liebe Heligemeinschaft,
    Ich habe mal ne frage !
    Ich habe für meinen T-Rex 250 die orginalen Akkus 11,1v 850 mAh (sollen die besten sein) und lade die mit 3000 mAh . Mittlerweile haben sie 80- 100 ladungen ohne leistungs einbrüche hinter sich. Ich fliege Rundflüge und anfängliches 3D. Es wird viel darum geschrieben das die kaputt gehen KßNNEN.
    Was haltet ihr davon?
    M-F-G
    Daniel
  • Atticcinema
    Atticcinema
    AW: Wie lade ich meine Akkus am besten ?
    Waaaas, das sind doch Lipos die Du mit 1C laden solltest, also mit max. 850mAh!
    • theslayer
      • 05.12.2006
      • 698
      Ich persönlich finde dieses ganze "nur mit 1C"-geblubber ist heftigst überbewertet... Lade auch meine ganzen 1C akkus mit 2C, bis jetzt hab ich nix negatives feststellen können. und wenn sie 10 zyklen früher aufgeben, mei, wenigstens musste ich damals dann nicht immer so lang warten, das sie voll waren..
      Daniel
      • Atticcinema
        Atticcinema
        Bitte schön, aber er hatte ja gefragt !
        Hier gibt es mom. genug Threads mit abgefackelten LiPo's.
        Ich wünsche es keinem........aber wer soo risikofreudig ist.............
        dem kann man dann auch nicht mit gutem Rat beiseite stehen.
        • thebonny
          HAPStik
          • 02.12.2008
          • 297
          • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
          will nicht klugscheissen, aber wenn man einen 850 mAh Akku mit 1C lädt, dann "lädt" man ihn doch mit einem Strom von 0,85 A und nicht mit 850 mAh, oder?
          • Avionix
            Avionix
            Früher oder später werden auch die besten Lipos das Zeitliche segnen, sprich keinen Druck mehr haben und/oder Kapazitätsverlust aufweisen. Beim Laden mit 3,5C sollte das schon bald der Fall sein.
            Ich würde die, auch aus Sicherheitsgründen mit 1C (sprich Ladestrom 850mA) und nur in Ausnahmefällen mit max. 2C laden. Dann hast du länger was davon.
            Christian
            • Atticcinema
              Atticcinema
              Natürlich meine ich mA und NICHT mAh, sorry
                Wenn das stimmt, was ich bei der Rechtschreibung und auch aus Erfahrung leicht bezweifle, dann wäre das eine interessante Erkenntnis. Weil mehr als 100 Ladungen bei einem 250er Akku kriegt man auch bei bester Pflege nicht leicht hin.
                • Mulgon
                  Mulgon
                  Danke für eure Antworten!
                  Aber wie oft lese ich "mein akku ist nach 40 -50 ladungen kaputt und habe immer alles eingehalten.
                  Ich werde das jetzt testen und notiere mir die ladungen dann werde ich´sehen wie sie kaputt gehen bzw. wann .
                  Nochwas muss ich hinzufügen bei 3000mAh und 22 minuten werden die noch nicht mal handwarm.
                  Sie bleiben genauso kalt als würde ich ne Stunde mit 850mAh laden.
                  M-F-G
                  Daniel
                  • Mulgon
                    Mulgon
                    Ja das kannst du mir glauben . Meine Pflege sieht wie folgt aus : Akku laden - Leerfliegen auf 10%-
                    Neuladen. Fertig ´! Ich fliege mit den akkus immer 7 Minuten - 8 Minuten und ich habe 6 stück !
                    Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2009, 14:25.
                    • Acer99
                      Acer99
                      M-F-G
                      Daniel
                      Man kann auch vom Hochhaus springen und auf Höhe des 20. Stockwerkes sagen, wo ist das Problem, läuft doch prima.
                      Du betreibst Deine Akkus ausserhalb der Specs, das kann gut gehen, muss aber nicht. "Am Besten" ist der Betrieb von Gerätschaften ausserhalb der zugelassenen Werte grundsätzlich nie.
                      Lipo Akkus haben auch Streuung. 3,5 C kann bei einem sogar irgendwie gehen, der nächste ist beim zweiten Mal hin.
                      Tu Dir doch einfach den Gefallen und, kauf noch ein bis zwei dazu und lade alles so, wie es der Hersteller vorschreibt.
                      Und am Rande: Wieviele Zyklen ein Akku aushält, hängt nicht allein vom Laden ab. Wenn man will, bekommt man jeden Lippo mit 2-10 Zyklen geschrottet.
                      ol
                      • Mulgon
                        Mulgon
                        Dann will ich mal schauen wie lange das noch gut geht.
                        Ich sehe alles so "Wer nicht wagt der nicht Gewinnt"
                        M-F-G
                        Daniel
                        • Acer99
                          Acer99
                          M-F-G
                          Daniel
                          Oder auch: Wir werden siegen oder sterben
                          OL
                          • Mulgon
                            Mulgon
                            OL
                            Ich hoffe ich siege!
                            M-F-G
                            Daniel
                            • HelisamV2
                              • 10.04.2005
                              • 2114
                              • Sam
                              • Heilbronn
                              Sollte man nicht minimum 20% drin lassen?
