C Wer bei Lipo ???
helipilot2009Stichworte: -
AW: C Wer bei Lipo ???
Moin.
Ich denke das wurd schon einigemal hier erläutert. Wenn man erstmal liest wird man auch schlauer, nix für ungut. Aber eine Hallo, kurze Vorstellung und Gruß, sollte schon drin sein wenn man schon nen neuen Fred aufmacht.
Gruß, Johannes
PS: C ist der Wert mit dem die Akkukapazität multipliziert wird und man somit die maximale Strombelastbarkeit des Akkus hat.
Bernhard Malle
der "C" Wert sagt Dir, mit wieviel Strom Du den Akku beim Entladen belasten darfst; häufig sind zwei Were angegeben, z.B. 30/50, das heisst, Du darfst den Akku mit dem 30-fachen des Nennwertes konstant entladen; auf kurze Dauer darfst Du den Akku mit dem 50-fachen entladen. Beispiel: Dein Akku hat 4000 mA, dann darfst du den Akku dauerhaft mit 120A (4A*30) entladen; kurzfristig kann der Akku 200A ab (4A * 50).
Bernhard
helipilot2009
DankeZitat von Bernhard Malle Beitrag anzeigenHi,
Bernhard
