2 * 6S laden mit dem neuen Power Peak E1
  • thebonny
    HAPStik
    • 02.12.2008
    • 297
    • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
    wollte nur eine kurze Einschätzung der Experten, ob man mit dem neuen Robbe Lader auch 2 * 6S 4500 mAh Akkus genauso parallel laden kann wie z.B. mit dem Hyperion EOS 0610i DUO. Bei 1C würde die Leistung von 315 Watt ja reichen.
    Brauche ich da noch extra Zubehör (Kabel, Stecker/Adapter etc.) ?
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Thomas
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    AW: 2 * 6S laden mit dem neuen Power Peak E1
    Moin
    warum 2x6, Du kannst doch direkt 1x12 laden. Der zweit Ausgang kann max. 3s Lipo, 4s LiFePo oder 8 NiXX
    • Heiner Juenkering
      Robbe.de
      Mitarbeiter
      • 18.04.2003
      • 501
      • Heiner
      • GMV Geseke in Geseke
      Hallo Thomas,
      natürlich kannst du auch 2x6S laden am E1. Dazu verbindest du die beiden Packs seriell zu einem 12S Pack und steckst die Balancer anschlüsse dementsprechend in den E1.
      Heiner
      Take the power to the sky...
      www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
      • Ing. Düsentrieb
        Ing. Düsentrieb
        Hallo Heiner!
        Man wird aber einen speziellen Adapter brauchen, oder? Bietet Robbe diesbezüglich etwas an?
        • Gero Adrian
          Gero Adrian
          Moin
          wieso? Das E1 hat eine 14 polige Stiftleiste, da werden die Balancerstecker 'reingestöpselt. Der Akku muss halt nur EH Stecker haben
          • T.G.
            xtuning.de
            Onlineshop
            • 16.03.2006
            • 1217
            • Teo
            12s benötigt 13 Pins.
            Wenn es 2x 6S sind es aber 14 Pins.
            Somit muss der letzte Pin vom erten Pack mit dem 1 Pin vom 2ten Pack verbunden werden, und dafür muss die Platine vorbereitet sein
            Somit muss es auf der Platine im Layout ,
            um als 12S gekladen zu werden für 2x6S vorhanden sein,
            wenn nicht,dann selber was bauen.
            mfg
            T.G.
            • Ing. Düsentrieb
              Ing. Düsentrieb
              Das habe ich eben auch gedacht. 2 mal 6S (oder 7S) - in Serie geschalten - benötigt einen Adapter. Bei Schulze gibt es da das entsprechende Zubehör. Von Robbe vermutlich nicht und man muss selber was machen.
              • Michael W
                Michael W
                Vielleicht gibt es die vom Graupner UDP 40 als Ersatzteil. Da ist die Platine im Lieferumfang für 2 7S Ports. Oder hat das E1 nur einen Port?
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  du hast im E1 doch nicht einen Balancer Stecker, sonder zwei mal 7 polig, wo man zwei mal 7s reinstecken kann. Das heißt, intern im E1 muss das geregelt sein. Es gibt ja auch die Adapter für EHS , Kokam, etc. wie es sie für den Duo2 gibt, mit Möglichkeit für 2,3,4,5 und 6s Akkus. Ich habe zwei 6s zu 12s gelötet und die zwei 6s Balancerkabel aus dem Akku geführt und stecke die direkt in die beiden passenden Adapter für Zippy. Man muss nur einmal den Akku messen an welchem von beiden Baalncern der generelle + ist und diesen markieren denn dieser muss immer in den ersten Balancer Slot mit Pin 1.
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  • key2
                    key2
                    Achtung beim "in Reihe schalten": Weichen die Ladezustände der beiden Akkus zu sehr voneinander ab, balanced sich der Lader zu tode....Da ist einzeln volladen sogar schneller dann...
