T-10CP mit Ultramat 16 laden
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Ich habe die Futaba T10CP, in dieser habe ich 8 NiMH-Akkus (2700mAh) drin. Wie lade ich die mit dem Ultramat 16? Muss ich die Akkus rausnehmen? Im Sender ist doch irgendwas mit so einer Diode, so dass man nicht über die Ladebuchse laden kann. In der Anleitung steht aber, dass das geht. Was stimmt nun? Was ist empfehlenswert?
    Vielen Dank.
    Gruss wima
  • borion
    borion
    AW: T-10CP mit Ultramat 16 laden
    Ich habe zwar den orig. Akku drinne, aber laden kann ich den Akku in der Funke mit dem Ultramat 16 auch nicht. Schon nach wenigen mAh wird das Laden abgebrochen. Das liegt vermutlich an der Art, wie der Ultramat die Spannung des Akkus überprüft (Reflexladen oder so). Ich benutze statt dessen ein anderes Ladegerät und damit geht es. Es liegt also nicht an der Diode, die hat hier eine andere Funktion. Wenn Du die Akkus herausnimmst wirst Du sie auch mit dem Ultramat laden können, nur nicht in der Funke.
