Wo kommen die Balancer Anschlüsse ran?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    als absoluter Elektronik Noob steh ich mal wieder vor einem (für euch wahrscheinlich lächerlichem) Problem.
    Habe aus einem 3s ein 2s Akku gelötet. Sprich, einfach einen Akku von der Platine abgelötet. Soweit passt das auch.
    Nur, wo kommen jetzt die Balancerkabel dran?
    Ich habe mal flux ein Bild gemalt, damit lässt es sich wahrscheinlich einfacher erklären!
    Danke euch schonmal! Ich blicke das einfach nicht.....
    GruÃ?
    Steffen
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    AW: Wo kommen die Balancer Anschlüsse ran?
    Wenn ich das Bild richtig interpretiere ist Rot + vom ersten Lipo, Schwarz - vom zweiten Lipo und das Rot/Schwarze die Verbindung der ersten zur zweiten Zelle.
    Du brauchst einen dreipoligen Balancerstecker.
    + vom Lipo an den ersten Kontakt des Balancerkabels (meistens auch Rot)
    Die Verbindung erster/ zweiter Lipo ist der 2.te Kontakt am Kabel
    - vom Lipo an den dritten Kontakt des Balancerkabels (meistens auch Schwarz)
    Gruss Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • schnute
      • 02.02.2009
      • 384
      • Oberhausen/NRW
      Hallo Steffen, du brauchst einen Dreier-Stecker für den 2s Lipo. Belegung: rotes Kabel an rotes Steckerkabel, ganz links, schwarzes kabel an schwarzes Steckerkabel ganz rechts, schwarz/rot an das dritte Kabel, Farbe egal, z.b. blau, an das mittlere Steckerkabel. Wenn du das nachmisst, hast du zwischen schwarzem und rotem Kabel die Gesamtspanung, bei vollem Akku ca. 8,4V. Zwischen dem blauen und den anderen beiden hast du dann jeweils ca.4,2V Einzelzellenspannung. Ich hoffe du verstehst wie ich das meine.
      Gruß Stefan
      GruÃ? Stefan
      -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
      -Acrobat SE Rigid-AC3X
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        Danke
        Eben ausprobiert und es funzt Gar net so schwierig.....wenn man weiß wies geht
        GruÃ?
        Steffen
