Orbit Microlader Pro - Schnittstelle selbst nachrüsten
  • jguther
    jguther
    Da es den Orbit Microlader Pro zur Zeit um die Hälfte des normalen Preises gibt, hab' ich mir heute einen gegönnt. Das Sonderangebot hat leider nicht die Schnittstellenoption. Da ich die Microlog-Software von meinem Pocketlader her sowieso schon auf dem Rechner installiert hatte, wollte ich mal schauen, ob man die Schnittstelle beim Microlader Pro vielleicht selbst nachrüsten kann. Nach einer Stunde hat's dann funktioniert, und ich kann jetzt auch mit dem Microlader schöne Ladekurven aufzeichnen.
    Der Lader hat auf der Platine eine vierpolige Pfostenleiste, an der die benötigten Signale anliegen. Von vorne gesehen von links nach rechts:
    1=Masse
    2=+5V
    3=Rx Data (TTL-Pegel)
    4=Tx Data (TTL-Pegel)
    Obwohl es verlockend wäre, Masse und Tx Data direkt an Pin 5 und Pin 2 der vorhandenen seriellen Buchse anzuschliessen, würde das nicht funktionieren.
    Man braucht nämlich einen kleinen Pegelwandler von TTL auf die Pegel der seriellen Schnittstelle. Solche Platinchen gibt es für wenig Geld fertig zu kaufen, ich hatte gerade noch eine rumliegen, die ich nur etwas mit der Dremel bearbeiten musste, damit ich sie statt der vorhandenen DB-9 Buchse in das Gehäuse schrauben konnte. Vermutlich ist das Interface, das Orbit verkauft, auch nichts anderes als so ein Pegelwandler.
    Vom Pegelwandler zieht man vier Käbelchen zu der Steckerleiste. Ich habe einen passenden Pfostenstecker mit bereits angecrimpten Kabeln verwendet, muß aber nicht sein. Man verbindet logischerweise Masse an Pin 1, +5V an Pin 2, Rx an Pin 3 und Tx an Pin 4. Falls am Pegelwandler noch andere Anschlüsse vorhanden sind, so sind dies Handshake-Leitungen, die man unbeschaltet lassen kann, da weder der Lader noch die dazugehörige Microlog Software sie verwenden.
    Viel Erfolg!
  • upside-down
    upside-down
    AW: Orbit Microlader Pro - Schnittstelle selbst nachrüsten
    Wo kann man denn das Schnäpchen machen? Hab seit 4 Jahren einen und nie bereut, einer der besten RC-Artikel die ich je gekauft habe
    Danke David
      Hier stehen auch noch Schnittstellen-Hinweise zum Orbit.
      • jguther
        jguther
        Danke David
        Direkt auf der Orbit Webseite.
