Lebensdauer SLS-Zellen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Logo 500 3D
    Gesperrt
    • 25.12.2008
    • 67
    Hallo Habe 2 6S 2500mAh 22C SLS und nach 4 ,50 Minuten Hat der Akku 8% und die 2 Zelle Hat 3,2 und die anderen Haben 3,7V Was soll ich Machen *
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    AW: Frage
    wenn der Akku nach 4,5 min nur noch 8 % Restkappazität hat dann erst mal die Flugzeit verkürzen.
    Ns da wird wohl eine Zelle so langsam sterben, ist aber auch kein Wunder wenn du den bis auf 8% Restkappazität runterfliegt.
    Du kannst den Akku erst noch benutzen, aber bitte nur noch unter Aufsicht laden und am Besten im freien.
    Uli
    • HeliVirus
      HeliVirus
      AW: Frage
      den Akku besser pflegen.
      Ne, ich möchte nicht vorurteilen. Aktuell kann man nicht so viel dazu sagen, denke ich.
      - War der Akku ganz voll?
      - Wie viele Zyklen hat er drauf?
      - Hast du immer 20% Restkapazität drinnen gelassen?
      - Hast du die Zellen immer beim Laden balanciert?
      - Wie sieht dein Flugstil aus (dann kann man grob schätzen, ob die geringe Flugzeit normal ist)?
      Das sind ein paar Fragen, deren Antworten evtl. auf eine Ursache für das Akkuverhalten schließen lassen.
      Du fliegst keinen Logo 500 3D mit dem Akku, oder (Logo deshalb, da dein Nick so lautet)? Es sei denn parallel geschaltet.
      Denn sonst erscheinen mir 2500 mAh etwas wenig. Ich würde eher auf 4000 mAh tippen, die da eingesetzt werden sollten.
      Grüße, Matze
      Zuletzt geändert von Gast; 05.06.2009, 12:23.
        AW: Frage
        Logo 500 3D, es ist ganz normal, dass am Schluss die Zellen nicht auf die Sekunde gleichzeitig einbrechen können, selbst wenn die Zellen fast gleich sind in der Qualität.
        Unter anderem deshalb soll man ja auch 20% Flugzeit drin lassen.
        Cooler Threadtitel!
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          AW: Frage
          hat er nicht, denn er Schreibt ja das der Akku nach 4,5 min noch 8% hat, somit zu leer geflogen.
          Uli
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            AW: Frage
            Antwort...............
            wieder ein sehr Aussagekräftiger Thread....... da brauchen wir uns net wundern, wenn es keine Unterkategorien gibt.....
            wollt ich nur mal so erwähnt haben....
            Align 700XN coming soon
            • Logo 500 3D
              Gesperrt
              • 25.12.2008
              • 67
              AW: Frage
              Hallo ich Fliege Logo 500 3d und der Akku war Voll ich Habe den Pulsar 2 und den EQUAL der Akku Hat 122 Flüge hintersich Habe immer 25% auf einmal Habe ich Nur 8% Ich Fliege 3D Lade in Mit 1C Mit Fast Modus
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                AW: Frage
                wahrscheinlich sind dies die ersten Anzeichnen, das der Akku nach 122 Zyklen langsam zum ende neigt.... hat dann wohl nicht mehr die Leistungskapazität wie ein neuer Akku... ist aber ein guter schnitt
                Zuletzt geändert von WalsumerA3; 05.06.2009, 12:38.
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  AW: Frage
                  alles, was Matze gesagt hat, trifft voll den Kern
                  Den Akku hast du richtig ausgelutscht, ist halt nicht so gut bei Lipos
                  Die Zellendrift hast du bei einem Lipo, wenn er entweder überlastet oder unterladen wurde, bei dir trifft wohl beides zu 100% zu, also auch von mir der Rat, vorsichtig laden, am besten erstmal mit 0,5C.
                  Dann besorge dir für den Logo den richtigen Akku, oder für diesen Kleinen eben einen 450-er Heli, da passt der dann rein
                  Und gegen Ende der Lebenszeit geht die Kapa runter, daher nützt ein Fliegen nach Timer dann garnichts mehr, und daher fliege besser mit einem geeigneten Lipoblitzer oder sowas, damit dir das nicht nochmal passiert (siehe z.B. meine SIG )
                  Grüße Stephan
                  Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 05.06.2009, 12:33.
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • Logo 500 3D
                    Gesperrt
                    • 25.12.2008
                    • 67
                    AW: Frage
                    Ok aber der Akku ist aufgeblett
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      AW: Frage
                      dann schmeiß ihn weg... da kannste nichts mehr retten...
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        AW: Frage
                        also nach 122 Flügen darf ein Lipo den Geist aufgeben
                        Allerdings halte ich den 2500er SLS von der Kappazität her zu klein für einen Logo 500.
                        Da darf ruhig ein 3000er oder 3700er rein. denn mit dem 2500 22C darst du ja nur 55 A ziehen auf Dauer, das ist schon etwas wenig.
                        Also dafür hat der Akku lange gehalten
                        Uli
                        • Logo 500 3D
                          Gesperrt
                          • 25.12.2008
                          • 67
                          AW: Frage
                          Kann mann in Zum stevan Libischop senden
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            AW: Frage
                            bitte*
                            Warum? meinst den defekten Akku?
                            • Uli_ESA
                              • 20.12.2005
                              • 4827
                              • Ulrich
                              • 99817 Eisenach
                              AW: Frage
                              wozu??
                              der ist Platt und hat sein leben hinter sich der Akku.
                              Entsorgen kannste den in der Batterie Box im Supermarkt.
                              Uli
