Akkukabel werden "wellig"
  • HeliVirus
    HeliVirus
    ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Die Kabel meiner Akkus werden im Laufe der Zeit etwas "wellig". Mal kann sie dauerhaft verbiegen.
    Ich habe ein Bild angehängt, dann wird vermutlich klar, was ich meine.
    Ist das normal oder muss ich mir Sorgen machen?
    Grüße, Matze
  • Atticcinema
    Atticcinema
    AW: Akkukabel werden "wellig"
    Hallo Matze,
    solange die Isolierung keine schadhafte Stellen hat, kein Problem.
    Die hochflexible Leitung besteht aus hunderten von kleinen
    Adern und da kann es beim ständigen Bewegen (Biegen)
    schon mal vorkommen.
    Wenn Du die Leitung wieder gerade haben möchtest, einfach etwas ziehen
    und zwischen Daumen und Zeigefinger drehen.
    vG Sören
    • key2
      key2
      die Kabel werden eh mit der Zeit etwas "steifer". Man kann das Kupfer auch nicht ewig hin und her biegen. Ist ähnlich mit Heizungsrohren: Irgendwann kann man sie nicht mehr vernünftig biegen, wenn sie zuviel verformt wurden.
      Mach Dir keinen Kopf und flieg weiter.
      Andreas
      • HeliVirus
        HeliVirus
        Ok super. Danke für die Antworten.
        • Avionix
          Avionix
          Hi !
          Das sieht für mich eher so aus, als wenn da Lot unter die Isolierung gekommen wäre oder die Isolierung thermisch überstrapaziert wurde (vielleicht beim Schrumpfen des Schrumpfschlauches).
          Hast du flüssiges Lötflussmittel zum Löten benutzt ?
          PS: Nen guten Lipo hast du da. Die fliege ich auch im 400er bzw. MiniTitan. :-)
          Christian
          • HeliVirus
            HeliVirus
            Hi Christian,
            hehe, ich habe 3 davon und fliege sie alle im Mini Titan.
            Ich habe die LiPos damals über den Shop eines Forenmitglieds bereits mit Steckern bestückt gekauft, daher kann ich nichts zum Flussmittel sagen. Erst dachte ich auch, das könnte Lot sein, aber der Akku ist immer schön kalt. Sowohl nach dem Fliegen als auch nach dem Laden. Daher kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass das Lot ist.
            Oder du meinst direkt beim Löten ist das passiert. Hm, weiß ich nicht.
            Grüße, Matze
            • key2
              key2
              Das Kupfer in den Kabeln wird mit der Zeit hart, vor allem, wenn es häufig gebogen wird. Fragt mal jemanden, der viele Heizungrohre aus Kupfer verlegt hat
              Genauso verhält es sich auch mit den Kabeln.
              Andreas
              • Avionix
                Avionix
                Hi !
                Keine Sorge, beim Laden oder Fliegen wird normales Bleilot nicht mal annähernd flüssig. Es sein denn das Kabel erreicht eine Temperatur von mind. 180°C :-)
                Ich meinte eher, dass beim eigentlichen Lötvorgang das Lot zu weit unter die Isolierung geflossen sein könnte. In diesem Fall ist das Kabel an der Seite, wo gelötet wurde, starrer als im restlichen Kabel.
                Christian
                • HeliVirus
                  HeliVirus
                  Wie gesagt, dazu kann ich nichts sagen. Solange das Kupfer nicht brüchig wird, ist eigentlich alles ok, egal ob mit Lot oder ohne. Aber wenn es brüchig wird, wäre das nicht so gut.
                  Grüße, Matze
                  • key2
                    key2
                    Zitat von Avionix Beitrag anzeigen
                    Hi !
                    Christian
                    Das macht gar nix, ist nur "lästig"....
                    Irgendwann kann man mal die Kabel tauschen, wenn sie anfangen spröde und brüchig zu werden. Aber da macht der Akku schon lange vorher schlapp.
                    • dnL
                      dnL
                      Hab mal nen Test mit diesen Hochflexiblen Kupferlitzen gemacht, Zwei Tage knicken - gerade - knicken.. ungefähr 80.000mal!!! Das Kabel sah danach schlimmer aus als deins aber es hat sich weder der Widerstand der Leitungen geändert noch sowas wie "Wackelkontakt" gebildet. Beim entfernen der Isolierung habe ich gesehen das die dünnen Kabelchen verdreht aber unbeschädigt waren.
                      Also keine Sorge, die halten was aus
                      • HeliVirus
                        HeliVirus
                        Einwandfrei, dann kann ich beruhigt weiterfliegen. :-)
                        Dankeschön.
                        • Atticcinema
                          Atticcinema
                          12 Antworten, und wir sind soweit wie bei der 1. Antwort von mir.
                          tztztzt
                          Der Danke-Knopf ist unten rechts !
                          • godzilla
                            godzilla
                            sieht mir eher nach fernost silikonkabel aus mit den silbernen litzen
                            • key2
                              key2
                              tztztzt
                              Das nennt man "Fachsimpeln"
