Hyperion EOS0606i Ladeproblem ... Gerät kaputt?
  • David Kreipner
    • 07.05.2008
    • 691
    • David
    • 64807 Dieburg
    ich habe heute 5 neue Akkus bekommen (Turnigy, ja die von HobbyCity), Kabel gelötet und einen Akku geladen. Alles ohne Probleme. Dann wollte ich den zweiten Laden und das Ladegerät macht den Battery Check geht kurz aus und steht dann wieder an dem Punkt, wo ich zum Laden starten kann. Wenn ich wieder starten will, passiert das Gleiche. Das ist, wenn ich die Akkus an der JST-XH-Adapterplatte habe.
    Wenn ich meine alten Akkus jetzt laden will, das passiert über die JST-EH-Adapterplatte, sagt er mir nach dem Battery Check folgende Fehlermeldung: "Output Circuit Problem"
    Was ist da passiert? Heute früh habe ich noch geladen.
    Ist mein nagelneues Ladegerät kaputt?
    Gruß David
    Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
  • godzilla
    godzilla
    AW: Hyperion EOS0606i Ladeproblem ... Gerät kaputt?
    kurzschluss. check mal die balancer kabel.
    • David Kreipner
      • 07.05.2008
      • 691
      • David
      • 64807 Dieburg
      Hmm, ok, muss ich mal gucken, wie ich das mache. ßusserlich sieht alles OK aus, nichts durchgeschmorrt oder so.
      Ich guck mal, ob ich da was massen kann oder so.
      • betom
        brushlesstuning.de
        Onlineshop
        • 12.10.2007
        • 560
        Hallo David,
        genau das selbe Problem habe ich auch.
        Da hilft nur eines: zur Reparatur damit!
        Bei mir sind alle beide Channels betroffen.
        TOM
        brushlesstuning.de
          Gehen Lipos ohne Balancing und Nickel-Akkus auch nicht mehr zu laden?
          • David Kreipner
            • 07.05.2008
            • 691
            • David
            • 64807 Dieburg
            danke für die Antworten. Mus sich mal gucken, obs auch ohne Balancer nicht geht, bzw. was das Ding zum beispiel mim senderakku macht.
            • David Kreipner
              • 07.05.2008
              • 691
              • David
              • 64807 Dieburg
              Also wenn ich von einem Lipo, den er mit Balancer nicht lädt, den Balancer ausstöpsel, dann lädt er das Ding. Besteht also noch Hoffnung für mein Gerät und nur das Balancer-Kabel hat was oder kanns trotzdem sein, dass mein Ladegerät hinüber ist? Also dass der interne Balancer nen Schlag weg hat.
              Gruß David
                Hmm, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen!
                Hast du auf beiden Ladeausgängen das gleiche Problem? Was meinst du genau mit "Kabel gelötet" im ersten Posting, hast du da vielleicht etwas verbockt? Balancerkabeln verkehrt herum angelötet?
                Miss mal die Einzelzellspannungen am Balancerkabel!
                • Tomdolley
                  Tomdolley
                  doppelt
                  Gruß David
                  • Tomdolley
                    Tomdolley
                    ich denke Ihr habt die falschen Bänke am Banancer, dann kommt die Meldung
                    ist eine Sicherheitseinrichtung des Ladegeräts.
                    z.B: bei 10S 5+5 Bänke vertauscht.
                    Der Lader ist nicht defekt.!
                    Gruß Holger
                    Gruß David
                    • David Kreipner
                      • 07.05.2008
                      • 691
                      • David
                      • 64807 Dieburg
                      Was meinst du mit "auf beiden Ladeausgängen"?
                      Mit Kabel gelötet meinte ich nur, dass ich die Stromkabel mit 4mm Goldsteckern- und Buchsen versehen habe. Die Balancerstecker waren schon dran. Am ersten neuen Akku gings ja auch problemlos, nur jetzt gehts mit den weiteren Akkus net mehr und auch meine alten Akkus lassen sich nicht mehr laden. Die lade ich ja schon seit 50 Zyklen, also die stimmen schon. Bei den neuen kann ichs nicht wissen, aber da ich den ersten laden konnte, gehe ich mal von korrekt konfektioniert aus.
                      Kann ich mal versuchen, ja.
                      Aber es sind ja nur 3S-Lipos. Und wie oben gesagt, gings ja einmal. Und bei den alten hundertfach. Nur da geht jetzt auch nichts mehr.
                      Habe nur Schiss mir jetzt alles noch mal zu kaufen, und mir da wieder was kaputt zu machen.
                      Danke schon mal für Tipps.
                      Gruß David
                        Sorry, dachte fälschlich, es handelt sich um einen Lader mit zwei Ausgängen.
                        Warte noch mit der Reparatur, das würde sowieso nicht lohnen.
                        Hat das Gerät nur 1 Balancerbuchse oder jeweils eine für 2s, 3s, 4s usw. wie es bei Chinesen oft üblich ist?
                        • David Kreipner
                          • 07.05.2008
                          • 691
                          • David
                          • 64807 Dieburg
                          das Gerät hat nur einen Balanceranschluss und ich verwende Adapterplatten ...
                          • David Kreipner
                            • 07.05.2008
                            • 691
                            • David
                            • 64807 Dieburg
                            So, nochmal ich. Hatte mir ja nen neues gerät gekauft. Absolut baugleich, auch was die Bedienung anbetrifft, zum Hyperion. Und da funzt jeder Akku. Da das Hyperion ja noch ohne Balancer lädt, ist der wohl defekt.
                            Meine Frage jetzt, da ich das Gerät gebraucht gekauft hatte ... und keine Rechnung darüber habe ... lohnt es sich, das Gerät einzusenden? Kann man das reparieren? Oder soll ichs einfach nur noch für die Akkus nehmen, wo ich nicht balanciere (Senderakku, Starterakku)? Das Hyperion ist zwar gebraucht gekauft, aber sieht aus wie nagelneu. War beim Vorbesitzer wohl auch kaum in Benutzung.
                            Hab ich da irgendwie ne Chance auf kostengünstige reperatur oder soll ichs lassen?
                            Gibts ne Hyperionvertretung hier in Deutschland?
                            Gruß David
