Neuer Kokam Lipo Defekt ???
  • nord-rider
    nord-rider
    ich habe mir vor 3 tagen bei freakware ein Kokam 2100mAh 30C Lipo gekauft
    der auch gestern angekommen ist.
    Ich habe den Akku auch gleich an mein neuen Rex angeschlossen ohne zu laden
    da ich davon ausgegangen bin das dafür noch genügend Saft auf dem Lipo war, was auch der fall war, da ich Taumelscheibe, Pitch usw. einstellen wollte.
    Heute wollte ich dann weitermachen allerdings ging mit einmal nichts mehr, also dachte ich mir das der Akku leer ist.
    Leider habe ich in Moment nur ein ganz einfachen Lipo Lader von Carson, grüne Lampe bedutet laden, rot voll.
    Nachdem die Lampe grün war hab ich den Lipo wieder am Heli angeschlossen und nichts geht.
    was kann das sein, kann der Akku etwa schon defekt sein?
  • Lucas86
    Lucas86
    AW: Neuer Kokam Lipo Defekt ???
    Hi!
    Also einen neuen lipo immer:
    -erst laden
    -ein gutes balancerladegerät
    -die erstenflüge nur halb leer fliegen
    -Neue lipos die ersten 3-4 mal nur mit 0.5 mah laden!
    Hast du vielleicht vergessen den lipo über nacht vom regler abzuklemmen?
    Gruß Lucas
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      mann kann eine Tiefentladung fast rauslesen.
      • Pylonracer
        • 20.06.2008
        • 1261
        • Pressig
        Tippe auch auf eine Tiefentladung. Hört sich zumindest schwer danach an.
        Und an dem carson Lader ist die Sache sowieso tödlich für manche Akkus. Würde sagen neuen Akku und erstmal vernünftige Ladetechnik.
        Gruß Frank
        • Avionix
          Avionix
          Hallo !
          Hast du kein Multimeter zur Hand, mit dem du die Zellenspannungen messen kannst ?
          Denkbar wäre es schon, dass der Lipo tiefentladen wurde und dieser zumindest an Nutzkapazität eingebüßt hat.
          Also - Einfach am Balancerstecker mal die Einzelzellenspannungen messen (Meist ist schwarz Minus und dann einfach von Minus an gegen die anderen Anschlüsse messen).
          Christian
          • nord-rider
            nord-rider
            oha, das hört sich nicht gut an, was heist das jetzt, ist der Akku Tot oder kann man damit
            nochwas machen wenn man den Akku an ein guten Lader anschließt?
            Leider hab ich kein Multimeter.
            Ne über nacht hab ich den akku abgeklemmt und er ging ja vorhin noch und dann war aus
            • Digger
              Digger
              Akku tiefentladen, Akku tot. Akkus kommen nie voll an.
              immer erst laden vor benutzung.
              und hol dir erstmal ein vernünftiges Ladeequipment, das danken dir die Akkus.
              und denke an die 20% regel
              • Pylonracer
                • 20.06.2008
                • 1261
                • Pressig
                Ladeequipment brauchst du ja sowieso. Würde mir jetzt als erstes mal nen vernünftigen Lader holen. Muß ja nicht High-End sein. So in der 100 Euro Klasse bekommt man doch schon recht gute Lader. Noch einen Balancer dazu und dann nochmal versuchen den Akku zu beleben.
                Wenns dann immer noch nicht geht, neuer Akku und als Lehrgeld abstempeln. Fertig.
                Gruß Frank
                • SkyHigh82
                  SkyHigh82
                  Jo, Lipos immer mit einem anständigen Lipolader mit Balancer laden.
                  Empfehlen kann ich dir den Graupner Ultramat 14 Plus, der hat alle Funktionen die man braucht und gleich nen Balancer integriert. Kostet um die 100 Euro.
                  Unbedingt kaputt muss der Akku nicht sein. Habe einen Kokam 2100, wie du einen hast, auch schon mal tiefentladen, also fast ganz leer gemacht. Hat dem nix ausgemacht. Ich denke, wenn du den Akku an ein anständiges Ladegerät anschließt, kannste in wieder benutzen.
                  Der Graupner beispielsweise balanced erst mal, wenn ein arger Unterschied in der Spannung der einzelnen Zellen vorhanden ist (das klingt bei dir so). Nach dem ersten Angleichen kannste die dann wieder vollladen.
                  Stephan
                  • nord-rider
                    nord-rider
                    ja teures Lehrgeld. 50,- EUR ind 50 min
                    ich habe folgenden Lader Angeboten bekommen, ist das was?
                    Simprop Intelli Control V3 Akku Manager
                    1-25 cells NiCd/NiMH
                    1-6 cells Pb 2-12V
                    1-5 cells Lipo
                    Endladen max 3A
                    Laden max 5A
                    • T.G.
                      xtuning.de
                      Onlineshop
                      • 16.03.2006
                      • 1217
                      • Teo
                      wenn der tiefendladen ist kannst du versuchen den im NC Modus mit 500mAh zu laden bis die Gesamtspannung kurz über die 9 Volt beim 3S liegt.
                      Das ganze sollte innerhalb von max 5Minuten erfolgt sein.
                      Danach den Akku mit 0,5C erneut im Lipo-Modus laden.
                      Mit ein wenig Glück,hat der Akku es überlebt, Kokam eben.
                      Das ganze aber unter Aufsicht,und wenn es erfolgreich war den Akku danach entladen um zu sehen wie viel da rausgegangen ist
                      Vorrausetzung ist natürlich ein vernünftiger Lader mit Balancer.
                      Sollte eine Zelle anfangen zu blähen sofort absteken und das ganze entsorgen.
                      Dann bringt es leider nichts mehr.
                      mfg
                      T.G.
                      • Lucas86
                        Lucas86
                        Also ich habe das intelli-bi-power und bin damit voll zufrieden!
                        Kostst neu mit integriertem balancer nur 99€ !
                        Und der kann bis 6 S
                        • Michael W
                          Michael W
                          Das kannst du dir jetzt ins Hirn meißeln. Einmal zu lang geflogen und dein Lipo ist Schrott. Ist tragisch das es bei der ersten entladung passiert, aber die kleinen Lipos sind preiswert. Machst du das bei 10 oder 12S sind einige hundert Euro in der Tonne.
                          Ich würde dir Inteli Bi Power Spezial oder Ultramat 16 empfehlen als Lader.
                          Mittlerweile hast du gemerkt, dass sparen an der falschen Stelle und Ungeduld ne menge Geld kosten kann.
                          • Peter F aus B
                            Peter F aus B
                            Für Einstellarbeiten empfielt es sich einen einfachen 4Zellen NiCd/NiMH zunehmen. Das reduzirt auch die Gefahr, das durch Fehler/ Unarchtsamkeit der Motor anläuft und diese Akkus stecken auch weg wenn man sie mal angesteckt lest.
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              und du solltest dir auf jedenfall ein Multimeter kaufen, so was muss ein Modellbauer der Elektroflug betreibt einfach haben, damit könntest du nun genau sehen was Sache ist, es reicht ein einfaches, sowas bekommst du für ca. 15€...
