Hyperion EOS 0610iDuo Firmwareupdate
  • betom
    brushlesstuning.de
    Onlineshop
    • 12.10.2007
    • 560
    ich habe zwei gleiche Hyperion EOs 0610iDuo Ladegeräte.
    Nun habe ich beide mit neuer Firmware "bespielt".
    Beidesmale war die Meldung "successfull" nach dem ßberspielen angezeigt.
    Nur bei einem Ladegerät kommt nun nach dem Anstecken des Akkus (egal ob Ausgang 1 oder 2)
    die Meldung "OPEN CIRCUIT PROBLEM"
    Dh. laut Anleitung: Kabel und Akku überprüfen. Da ist aber alles io.
    Hatte das auch schon mal jemand nach dem Updaten? Beim nochmaligen Aufspielen der Software immer wieder das Selbe. Keine Fehlermeldungen beim ßberspielen. Erst beim Akkuanstecken.
    TOM
    brushlesstuning.de
  • betom
    brushlesstuning.de
    Onlineshop
    • 12.10.2007
    • 560
    AW: Hyperion EOS 0610iDuo Firmwareupdate
    ..nochwas...
    hat jemand die Firmware Version 1.7 noch zuhause lagernd auf dem PC?
    MFG Tom
    brushlesstuning.de
    • Viktor
      Viktor
      Hallo Tom,
      schau doch mal ins "EOS-0610iXv20-ManUpdate.pdf". Da steht z.B., dass diese Fehlermeldung auch von einem ungeeigneten Netzteil ("inadequate in power, low-quality, Noisy, unstable") herrühren kann.
      Viktor
      • betom
        brushlesstuning.de
        Onlineshop
        • 12.10.2007
        • 560
        Hallo Viktor,
        die Ladegeräte haben ja vorher auch mit diesem Netzgerät funktioniert.
        Habe es aber trotzdem gerade mit einer Autobatterie versucht.
        Selber Fehler, leider!!!
        Gibt es keinen Link mehr für eine ältere Firmware (älter als die 2`er?)
        Würde gerne nochmal die Alte versuchen.
        TOM
        brushlesstuning.de
        • FlyFrog
          FlyFrog
          Schau mal in dein Postfach.
          Heino
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Hi !
            Ich habe auch noch alle Firmwareversionen da.
            Schick mal ne Mail mit der Version, die Du haben willst !
            Hans-Willi
            • betom
              brushlesstuning.de
              Onlineshop
              • 12.10.2007
              • 560
              ...so, 1.7 habe ich nun versucht.
              Installation einwandfrei, aber Fehler nach wie vor da!
              Jetzt muss ich doch einschicken....schade/leider/sch...kleister
              MFG Tom
              brushlesstuning.de
              • Viktor
                Viktor
                Hallo Tom,
                kannst es ja nochmal mit der 1.6 probieren:
                "In V1.6 firmware, charger tolerance for resistance in balancer connectors was reduced (too much!)."
                Scherz beiseite, vielleicht helfen ja noch folgende Maßnahmen:
                "1) Carefully inspect balance wire harness and Multi-Adapter for damage, wear, etc. If OK, then:
                2) Spray all connectors (including the one in charger) with de-oxide contact spray, then insert-remove connectors several times, then spray one last time and re-connect."
                Viktor
                • betom
                  brushlesstuning.de
                  Onlineshop
                  • 12.10.2007
                  • 560
                  Hallo Viktor,
                  der Balancermodus geht ja! Also Balancen kann ich ganz normal.
                  Nur beim Laden von zB. Lipos macht er ja vorher einen Batteriecheck und zeigt die Zellenzahl an, die man dann bestätigen muss.
                  Genau dort kommt dann die Fehlermeldung.
                  Dh. er erkennt den angeschlossenen Akku nicht.
                  Und zwar auf beiden Channels.
                  Das ist ja das Komische.
                  Und vor dem Update gings ja noch.
                  Grübel grübel, ich werde ihn einschicken.
                  TOM
                  brushlesstuning.de
                  • betom
                    brushlesstuning.de
                    Onlineshop
                    • 12.10.2007
                    • 560
                    heute 04. Juli ist mein Ladegerät aus der Reparatur zurückgekommen, bzw. wurde getauscht.
                    Jetzt habe ich einen NAGELNEUEN und sogar EOS 0610i DuoII Lader bekommen.
                    Ende gut, alles Gut.....................sogar noch besser!
                    TOM
                    brushlesstuning.de
                    • Mathelikos
                      • 01.12.2007
                      • 869
                      • Matthias
                      • Schweiz
                      TOM
                      Hey, nicht schlecht.
                      Wie kann ich mein altes Duo auch "kaputt" machen? Firmware draufspielen?
                      Finde das Duo2 echt super.
                      Grüße, Matthias
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3773
                        Neues Update für das Hyperion Duo V2.3
                        * Increased Memory Slots per port to 20 (from 10, originally)
                        * Changed Cooling Fan control such that the fan is always on if case temp exceeds 45C.
                        mfg Michael
                        • randyandy
                          • 02.07.2007
                          • 1038
                          • Steinau/Hessen
                          mfg Michael
                          Hier mal der richtige Link zur Firmware-Seite.
                          Michael, irgendwie hat da dein Chrome was komisches an URL ausgeworfen?
                          GruÃ? Andy
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            Gerade habe ich das Update gemacht.
                            Lief alles super. Das Programm hat Finish angezeigt und der Lader das übliche Hyperion V2.3.
                            Laut Anleitung muss man dann den Lader vom Strom nehmen und dann das Update Kabel entfernen. Danach den Mode Button drücken und den Lader wieder anschalten.
                            Danach den Mode Button loslassen und dann einmal Enter.
                            Alles so gemacht aber der Lader bleibt tot. Display zeigt nix mehr an:dknow:
                            Was habe ich falsch gemacht. Muss ich den Lader jetzt einschicken oder gibt es eine Rettung?
                            mfg Michael
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3773
                              mfg Michael
                              Hat denn keiner eine Idee, wollte morgen eigentlich fliegen gehen
                              mfg Michael
