Balancer Voltage too high ?
  • RC-GEEK
    • 27.02.2008
    • 65
    • Raik
    • Freiham
    Servus,
    seit gestern bringt mir mein Simprop Ladegerät an einem 3S 1250 Lipo
    die folgende Fehlermeldung: BALANCER VOLTAGE TOO HIGH
    Der Akku Check gibt mir folgende Werte pro Zelle:
    1. 3.809V 36%
    2. 3.894V 59%
    3. 3.893V 59%
    11.59V Total 53%
    Was stimmt mit dem Akku nicht?
    [CENTER]
    [/CENTER]
  • Tomdolley
    Tomdolley
    AW: Balancer Voltage too high ?
    Balanceranschuß verdreht, wackelkontakt wahrscheinlich oder Platine abgeraucht!
    Gruß Holger
    • RC-GEEK
      • 27.02.2008
      • 65
      • Raik
      • Freiham
      Eher nicht - die anderen Akkus kann ich ja noch laden. Oder meinst du die Platine am Lipo?
      [CENTER]
      [/CENTER]
      • lars1985
        • 07.11.2008
        • 367
        • Lars
        Das Problem hatte ich auch einmal, am Jamara xPeak 230.
        War ebenfalls ein 3-Zeller. Da brachte mir das Ladegerät auch die Meldung mit der Balancer Voltage ..
        Ich habe den Akku daraufhin kurz in einem alten Flugzeug einem Teil der Kapazität entledigt und dann war das Problem verschwunden. Akku wurde dann wieder normal geladen und den gibts heute noch.
        Grüsse Lars
        • maxi03
          maxi03
          Ich tippe ebenfalls auf einen Wackelkontakt am Balancerkabel, oder aber eine kalte Lötstelle am Stecker.
          Habe das gleiche Ladegerät und mir ist das auch schon NUR mit einem Akku etliche Male passiert. Habe die Goldkontaktstecker am Akku getauscht und seitdem nicht mehr diese Meldung...
          Gruss Matthias
          • badray
            badray
            ich hatte mal das gleiche Problem und habe damals einen Thread gestartet:
            Am Ende war es Lötfahne, die gewackelt hat.
            Viele Grüße Ray
