Lipo Frage die 1001... Welchen Akku für 500er Rex.
Meine schon recht alten SLS ZX 30C Akkus lassen mittlerweile deutlich nach. Daher seh ich mich gezwungen mich nach neuen Akkus umzusehen und möchte daher nocheinmal die aktuellen Meinungen hören.
Ganz wichtig, ich möchte in Deutschland kaufen und der Akku (besser gesagt die Akkus, da ich 2x 3S fliege) soll eine möglichst hohe Zyklenzahl bei etwa gleichbleibender Spannungslage erreichen.
Auf das letzte Quäntchen Leistung kommt es mir nicht an, da sich mein "Flugstil" wieder etwas vom Versuchten 3D wegentwickelt.
AW: Lipo Frage die 1001... Welchen Akku für 500er Rex.
Dann für z.B. 150,-€ lieber einen neuen Lader kaufen. Von den A123 brauchst Du eh nur max. 2 Packs (eigentlich reicht auch einer aus => in 10-15min. voll) und die Kosten entsprechen meist nur die Hälfte gegenüber einen vernünftigen Lipo den Du in Deutschland kaufst! Zudem bis zu 5-Fache längere Lebensdauer beim Laden, längeres Lagern stellt für die Zellen auch kein Problem dar!
Welches Ladegerät kommt denn da beispielsweise in Frage?
Mach das mal Stephan, wenn sie dann gut sind sagst mir Bescheid....:-)
So einen 7S A123 Packen kann ich mir aber doch nicht aus meiner Autobatterie laden, oder?
Leider nicht. Im Grunde ist es generell kein Problem an der Autobatterie zu laden, die Frage ist immer nur wieviel Ampere hat sie und wie oft kannst Du laden, ohne das sie Schaden nimmt, also nicht zu leer saugen, oder den Wagen zwischendurch mal laufen lassen, oder sich extern eine Gel Batterie besorgen, die ein Tiefentladen nicht so übel nimmt!
Das muss jeder für sich entscheiden, vorallem was er will.
Willst Du viel hintereinander fliegen und in 10-15min. ein Akku voll geballert haben, oder reicht es Dir wenn ein Lipo bei 1C in ca. 1Std. voll ist?
Ich denke wenn Du Dein altes Ladegerät verkaufst und vieleicht noch 50,-€ bekommst, 100,- € noch drauf legen musst für ein neues und Dir vorerst ein A123 Pack besorgst, müsste es in etwa auf das selbe rauskommen, als wenn Du Dir 2 Lipo Packs kaufst!
Aber ist wie gesagt ein Glaubensfrage, ich will zumindest kein Lipo mehr haben, solange man ein "Gerät" mit diesen Zellen vernünftig befeuern kann!
