Lipo: 2 * 3S1P günstiger als 6S1P ?
  • Tobbes
    Tobbes
    Hallo!
    In diversen anderen Threads ist schon beschrieben, dass man 2 Lipos a 3S1P mit einem Y-Kabel zu 6S1P zusammenschliessen kann (22,4V).
    Dazu meine Frage: Warum sind 2 mal 3S Akkus im Einkauf deutlich günstiger als ein 6S Lipo? Gilt es noch etwas zu berücksichtigen was den Preisunterschied ausmacht? (Gewicht...?)
    Besten Dank für eure Antworten
    Tobbes
  • Raubschwein
    • 01.09.2008
    • 84
    • 36132 Eiterfeld
    AW: Lipo: 2 * 3S1P günstiger als 6S1P ?
    Die Frage würde mich auch interessieren, sind die genauso schnell aufzuladen?
    Warum soll ich denn so viel Geld für ´nen 6S ausgeben, wenn 2x 3S den gleichen Effekt haben?
    T-Rex 250 SE, T-Rex 450SE V2, T-Rex 500 ESP, T-Rex 600Nitro Pro
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Der Preisunterschied hat glaub ich was mit der Konfektionierung zu tun. 3S Akkus sind absoluter Standard und vorallem Massenproduktion. Bei 6S wirds dann schon weniger. Könnte daran liegen. Weiß es aber nicht genau.
      Hast du vielleicht mal ein Beispiel? So groß ist doch der Preisunterschied nicht soweit ich weiß.
      Gruß Frank
      • Reding Pit
        Reding Pit
        Ich glaub die einzelzellen sind nicht immer gleich. Die Zellen werden selektiert. Je besser die zelle desto höher die wahrscheinlichkeit dass sie in einem 6s landet. Das ausbalancieren zwischen den rinzelnen zellen funzt einfach besser mit selektierten zellen. Ich glaub auch deswegen sind die teurer. Ob das allerdings der Hauptgrund oder nebensache des Preises darstellt weiss ich nicht. 2 x 3 s laden sich nicht so bequem wie 6s. Ausserdem wenn man sie über eine laderschnittstelle aufladt dauert das balancen wesentlich länger.
        • HeliVirus
          HeliVirus
          Es sollte eigentlich reichen, die LiPos beim Flug in Reihe zu schalten (ein Pluskabel des einen Akkus mit Minus-Kabel des anderen verbinden). Die Spannungen verdoppeln sich dann auf 22,2 V und die Kapazität bleibt gleich.
          Ich wüsste nicht, wozu hier ein Y-Kabel gut sein soll. Vielleicht braucht man das beim Laden.
          Preislich macht das wirklich nichts aus. Ein Beispiel (Preise aus Stephans Liposhop):
          Kokam 6s1p, 4000 mAh: ~ 200€
          Kokam 3s1p, 4000 mAh: ~103€
          Die 3s1p-Akkus sind nur dann recht günstig, wenn die Kapazität geringer ist. Man muss da jedoch aufpassen, denn diese bleibt bei einer Reihenschaltung 2 identischer Akkus jedoch gleich und verdoppelt sich nicht.
          Bei einer Parallelschaltung würde sich die Kapazität verdoppeln, die Spannung bliebe dann jedoch gleich.
          Grüße, Matze
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            das liegt zum Einen an der erforderlichen genaueren Selektierung und zum Anderen an der höheren Stückzahl bei den 3S und trifft dort insbesondere, wie schon oben gesagt, besonders auf die kleineren Kapazitäten zu.
            Daher fliege ich im LOGO auch seit Anfang an 6S2P4400 aus 4x3S2200
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Evil Dead
              • 21.11.2005
              • 654
              • Ralf
              Muhahaha,
              hier glaubt wohl noch jeder an den Weihnachtsmann....
              Selektierung
              Gibts nicht.....ausser bei Klein Firmen die selber konfektionieren....
              Wobei ich noch keinen Satz Lipos gesehen habe, die als 2x3s billiger sind als der gleiche 6s Pack - die 3s müssten teurer sein, da mehr Einzelmaterial dran ist.
              Gruß, Ralf
              • Sentinel84
                Sentinel84
                n ja die Frage hab ich auch schon meinem Händler gestellt und da er eingermassen versucht die Zellen im den Packs zu selektieren, ist es halt schwiereger 6 Zellen aneinander anzupassen als nur 3, ob es aber jetzt worklich stimmt............
                ich fliege auch 2x 3S1P
                • HeliVirus
                  HeliVirus
                  Ich glaube weder an die Selektion, noch an das Argument des Massenprodukts. Wie man sieht ist der Preis ähnlich, tendenziell bei mehreren Akkus wenige Euro teurer. Meine Beispielrechnung oben zeigt das, wobei es Ausnahmen geben mag.
                  Der Grund liegt wohl darin, dass Kabel, Stecker etc. mehrfach vorhanden und somit teurer sind. Das hat Ralf auch bereits geschrieben.
                  • Evil Dead
                    • 21.11.2005
                    • 654
                    • Ralf
                    Soll das heissen die Zellen sind so schlecht, dass er zwar 3 aber keine 6 ähnlichen zusammenbringt
                    Sorry, musste sein
                    Gruß, Ralf
                    • Sentinel84
                      Sentinel84
                      @Matzelein untershied in Kabellängen wären da nicht. Zellen sind doch an Platine angelötet. Einziger Untershied wäre ja der Balancer Anschluss und mehr net. Im Endeffekt isses aber egaaaal hauptsache fliegen, ob jetz 3x2 2x3 oder 1x6
                      • T.G.
                        xtuning.de
                        Onlineshop
                        • 16.03.2006
                        • 1217
                        • Teo
                        eine Selektierung vom Herteller besteht darin ,
                        das die fertigen Zellen eine zeitlang liegen und danach nur noch mal kurz gemessen werden.
                        Was nicht mehr im Rahmen ist,ist schrott oder B-Ware,
                        der Rest dann freigegeben zur Konfektionierung.
                        Wie der Rahmen vom jeweiligen Produzenten gestekt ist,wissen die wohl nur selber.
                        Die Zellen die anschliessend konfektioniert werden,haben in etwa nur die gleiche Spannungslage im leerlauf
                        Eine richtige Selektion (RI,Spannung und Kapa im engstem Rahmen)wird wohl nur bei den wenigsten Herstellern stattfinden, und das auch nur auf Anfrage.
                        Wer selektierte Zellen im Pack haben will,
                        der sollte sich dann an jemanden wenden der die Selektion auch richtig macht.
                        Nur sind die wenigsten dazu bereit den Preis zu zahlen,
                        da wohl kaum bekannt ist wie aufwendig das ganze ist.
                        Der Vorteil ist natürlich der,das diese Packt länger halten als die normale Stangenware.
                        Wegen der Frage weshalb 2x3S günstiger sein sollte als 1x 6S.
                        Kann ich eigentlich nicht bestätigen.
                        Ein Kokam 3S4000 liegt bei 88,84 EUR
                        der 6S 4000er müste dann ja über die 177,68 EUR kommen.
                        Ist aber nicht der Fall, sondern der kostet nur 172,69 EUR.
                        Somit 4,99 EUR günstiger
                        mfg
                        T.G.
                        • HeliVirus
                          HeliVirus
                          @Sentinel84: Ich meine die dicken Plus-/Minuskabel. Aber ist ja egal.
                          Sie kosten beide ähnlich und dass 2 x 3s1p "deutlich günstiger" sind als 1 x 6s1p ist schlichtweg falsch.
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            ist nur ein Beispiel...
                            hier die 3S
                            und hier die 6S
                            rechnen müsst ihr jetzt mal selber aber auch von "deutlich günstiger" ist das weit entfernt...
                            Alledrings muss bei sowas jeder für sich selbst entscheiden, was ihm das Y-Kabel und die Steckerei vor'm Fliegen dann noch wert sind, bei mir war es das Problem, dass ich zum Laden nur die Schulze-Lipocard hatte, und die macht eben dummer Weise nur 4S
                            Grüße Stephan
                            Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 24.05.2009, 12:33.
                            • Evil Dead
                              • 21.11.2005
                              • 654
                              • Ralf
                              Ein weiterer Vorteil bei nicht 6s ist die Tatsache das man bei einer defekten Zelle nicht den ganzen Pack weghauen oder umkonfektionieren muss.....
