Hyperion Duo A123 laden
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    Ich hab ein A123 Pack 6S mit 4600. Nun meine Frage mit wiviel Amp kann ich das pack laden? das sind doch so 7,5 oder? dachte das packt mehr. Packt das Hyperion pro aus Ausgang 180 watt oder? das ich auf einem Ausgang 360 Watt hab geht nicht gell?
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    AW: Hyperion Duo A123 laden
    Hat keiner ne Idee *G* also kann es pro Ausgang nur 180 Watt oder?
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Hallo Robert
      Der Hyperion DUO hat 2 mal 180 Watt Ladeleistung ( theoretisch ). Dies aber auch nur bei einer Spannungsversorgung aus einem Netzteil ab 13,8 Volt.
      An einem guten Blei-Akku ( ca. 12,... V ) kommen pro Ausgang max. 150 W raus.
      Deinen A 123-Akku könntest Du nur dann mit " voller Leistung " ( 2 mal 150 oder 180W ) laden, wenn Du diesen trennst in 2 mal 6S1P und anschleißend wieder parallel schaltest in 6S2P.
      theoretisch könntest Du die A 123- Zellen mit 4C laden. Dies entspräche einem Stromen von 4*2,3A = 9,2 A und somit bei einer Ladeschlussspannung von 3,6V/Zelle bei 6S einer nötigen Leistung von fast 200 W.
      GruÃ? Wilfried
      => pfui " Verbrenner-Stinker " !
      http://www.mfc-bremthal.de/
      • Intruderevil
        • 16.05.2008
        • 1036
        Boah ok thx *G* das war mal hilfreich *G* jetzt hab ich es kapiert. Ich glaub ich muss die Zellen nochmals anderst löten *G*
        Gruss Robert
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          genau so hab ich es dem Robert auch gerade empfohlen (2x 6S1P bauen und an beiden Ausgängen gleichzeitig laden)
          GruÃ? Ronny
          11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
          • Flugferd
            • 16.09.2008
            • 718
            • Richard
            • Karlsruhe/Heidelberg
            hi,
            man kann doch die leistung pro ausgang verschieben, oder nicht? damit kannst du die vollen 360Watt auf einen ausgang legen...
            Wenn ich mich täusche, liegt das daran, das ich den ultra duo plus und den hyperion duo habe. beim ultra duo plus geht sowas!
            Grüße,
            Richard
            Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
            FF10
            • Michael W
              Michael W
              geht nicht
              Noch nicht mal beim UDP50, da gehen max 250W
