2 Packs wie balancen??
  • holger_2
    holger_2
    Hi Leute,
    ich brauche mal Hilfe, bevor ich was falsch mache:
    Ich habe einen 3s + 4s A123 Pack und den Junsi i-charger 1010B+.
    Einzeln fliege ich den 4s Pack im Elektroflieger, und zusammen mit dem 3s als 7s-Komplettpaket im Logo. Jetzt habe ich den (neuen) 4s Pack schon 2-3 mal geflogen, aber noch nicht im Heli.
    Frage: Wenn ich jetzt den 4s and den 3s stecke, wie muß ich dann balancen, damit nix kaputt geht:
    - Erst beide leer machen, dann als 7s laden + balancen
    - beide halbvoll and den Balancer stecken und laden
    - getrennt voll machen auf fast charge, dann balancen bis zum Ladeschluß?
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Holger
  • id
    id
    AW: 2 Packs wie balancen??
    Moin Holger,
    ich würde auf Nummer sicher gehen und die beiden Packs separat balanciert laden.
    Schönen Gruß aus Qingdao/China,
    ;-) Norfried
      Am einfachsten ist es wohl, wenn du sie getrennt lädst und jeden für sich balanzierst, sehe ich auch so.
      • PascalR
        • 02.04.2008
        • 1991
        • Pascal
        • MSC Schöneck
        da es sich nicht lohnt einen neuen Fred für auf zu machen werde ich wohl mal meine Frage hier los,
        natürlich wenn ich darf
        Habe vor 2x5s 5000 Mah am Junsi zu laden, nur würde ich gerne wissen wie ich sie in Reihe schalte.
        Meine Vorstellung von ''in Reihe schalten'' sieht so aus:
        1. 5s Pack: Den roten + Stecker in die schwarze - Buchse vom 2. 5s Pack.
        Dann die übrigen Stecker nach Farbe (+-) ans Ladekabel ins Ladegerät.
        Da das Junsi beim Balancer 3x2s3s Stecker hat, 2x4s und 2x5 s Stecke ich die Balancerstecker in die jeweiligen 5s Ports.
        Nur wähle ich im Lader 10s, 5000 Mah aus, und beide Akkus werden gleichmäßig geladen, oder?
        Lieg ich soweit richtig oder falsch?
        • holger_2
          holger_2
          äh Moment... Ich will die Packs dann doch zusammen als 7s fliegen! Muß ich dann nach getrenntem Ladevorgang noch zusammen balancieren oder kann ich mir das dann einfach schenken??
          Danke schon mal,
          Holger
            Wenn jeder Pack balanziert ist, ist jeder balanziert. Da brauchst nichts zusammen balanzieren.
            Aber pass beim Laden höllisch auf, dass du die Zellenzahlen nicht verwechselst, wenn du es einmal so und einmal so machst.
            Ist gefährlich wie mit den Namen von zwei Freundinnen...
            • holger_2
              holger_2
              Hi Pascal,
              dasselbe mache ich auch, aber Du mußt aufpassen:
              Die Ladekabel müssen in der gleichen Reihenfolge eingesteckt werden (Pack1, Pack2) wie der Balancer, sonst löst sich alles in Rauch auf!
              Also:
              - am besten die Packs mit Edding numerieren
              - Wenn Du beim Ladekabel in Reihe schaltest, Pack 1 zuerst ans Plus, dann Verbinderstecker, dann Pack 2 und zurück ans Minus
              - Beim Balancer nun dieselbe Reihenfolge!! Ich habe mir kleine Nummernkleber (von Videokassetten) an die Balancerplatinenbuchsen geklebt, damit es keine Verwechslungen gibt.
              viel Glück ,
              Holger
              • schnute
                • 02.02.2009
                • 384
                • Oberhausen/NRW
                Hallo Holger, wenn du sie beide gleich geladen hast und sie annähernd die gleichen Einzelzellenspannungen haben, kannst du sie einfach in Reihe schalten und fliegen. Du mußt sie auch nicht bei jedem Laden balancieren. Halte nur immer mal ein Auge auf die Einzelzellenspannungen (mit Multimeter nachmessen). Wenn diese nicht sehr differieren, kann nichts passieren und du lkannst sie dann auch als 7s laden.
                Gruss Stefan
                GruÃ? Stefan
                -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
                -Acrobat SE Rigid-AC3X
                • PascalR
                  • 02.04.2008
                  • 1991
                  • Pascal
                  • MSC Schöneck
                  Also,
                  Pack 1 + an Ladekabel +.
                  - Pack 1 an + Pack 2.
                  - Pack 2 an - Ladekabel.
                  Pack 1 Balancerstecker in Balancerport (5s, der Rechte) , dann Pack 2 Stecker in den Linken Balancerport.
                  Richtig?
                  • holger_2
                    holger_2
                    Hi Pascal,
                    hört sich richtig an, aber bitte nochmal so verifizieren:
                    1. Beschreibung der Ladekabel ist korrekt
                    2. Beim balancer jetzt aufpassen (kanns von hier aus nicht am eigenen Gerät nachschauen): Da Du das Minus von Pack1 an den Minuspol des Laders gehängt hast, muß das Balancer-Minus von Pack1 auch ans Minus der Balancer-Platine(Schwarzes kabel des Balancersteckers in die Buchse mit dem Minus, siehe Platinenbeschriftung). Das sollte in der Tat die rechte Buchse sein, wenn du von oben draufschaust. Die andere Buchse muß dann auf der Platine mit dem Pluszeichen beschriftet sein. Das ist dann die Buchse für Pack 2.
                    Holger
                    • PascalR
                      • 02.04.2008
                      • 1991
                      • Pascal
                      • MSC Schöneck
                      Mhmm, bei mir steht bei der Platine fürs Balancen bei den jeweiligen 5s teilen immer +- pro Buchse.
                      (Sicht so das die Zahlen auf der Platine richtig rum sind) Buchse ''1'' + rechts - links, Buchse ''2'' genau so, nur das sie neben der 1. 5s Buchse ist, links daneben.
                      Da die Balancerstecker des Akkus nur in eine Richtung rein passen, kann man da schon mal nix falsch machen.
                      ABER bei dem großen 10s Kabel zum Lader steht ein + und ein -, daher würde ich nach deiner Beschreibung sagen, dass das 1. Akku nach Links, zum - des Hauptsteckers zum Lader muss, und das 2. + Balancerkabel nach rechts auf der Platine zum +.
                      Komplizierte Sache
                      Guckt mal nach einem Platinenbild und versucht zu folgen
                      • PascalR
                        • 02.04.2008
                        • 1991
                        • Pascal
                        • MSC Schöneck
                        Funktioniert das auch, das man 2x5 s an einem Pulsar Equalizer lädt?
