Ladegeräte eichen
    Ladegeräte eichen
    Eines meiner vielen Ladegeräte balanziert reichlich ungenau (die dritte Zelle erhält 20mV mehr Spannung). Kann man da innen drin etwas rumschrauben an eventuell vorhandenen Potis, damit das besser wird? Oder ist da meist eine Elektronik drin, an der man nichts verändern kann?
    Ich will jetzt gar nicht genau auf den Typ des Ladegeräts eingehen, sondern würde eher allgemein gerne wissen, was da so geht. Danke!
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Ladegeräte eichen
    bei meinem geht das.
    Aber ob das bei jedem geht bzw. da muss man beim Hersteller nachfragen.
      Du hast also für jede Zelle ein Poti zur Feineinstellung?
      • vjarai
        vjarai
        ...du meinst kalibrieren, das wird heutzutage meist per Software gemacht (wenn überhaupt) und im Flash speicher abgelegt. Potis sind zu teuer und fehlerträchtig.
        Gruß Viktor
          So, ich weiß jetzt, wie es geht. Es geht hier um die extrem günstigen, nahezu perfekten Kopien der sündteuren Bantam-Ladegeräte (BC6, BC8, Imax B6, B8 und ähnliche), die nur einen kleinen Fehler haben: Sie balanzieren etwas ungenau.
          Ich habe nun alle Infos, wie man das korrigiert. Leider nicht über Stellschrauben oder Potis (eh klar bei dem kompakten Aufbau), sondern durch Tausch einer Reihe von SMD-Widerständen durch solche höherer Präzision.
          Dann hat man den perfekten Lader. Klein, schick, super Bedienungssoftware.
          Infos auf Wunsch!
            Hmm, da gibt es ja doch auch eine Softwaremöglichkeit zum Kalibrieren:
            • John Heli
              • 28.10.2009
              • 701
              • Ansger
              • MFV Böblingen
              Ich habe das mal an einem IMAX B6 gemacht. Es gab jemanden aus Holland, der "Upgradekits" angeboten hat. Zunächst wurde die SMD-Widerstände ausgetauscht. Das war schonmal für einen Lötanfänger wie mich nicht einfach. Danach wurde das Kalibrierungsmenü für den Balancer aufgerufen. Dieses ließ sich allerdings beim IMAX B6 nur ein einziges Mal starten. Dann wurde mit einem genauen Akku jeder Balancerkanal mit + und - auf die angelegte Voltzahl kalibriert.
              Das von Dir verlinkte Menü ist das Menü zur Einstellung der Gesamtspannung. Das lässt sich immer wieder aufrufen.
              Hier ein Link zu dem Beitrag, in dem alles beschrieben ist.
              • elo
                elo
                • 05.04.2009
                • 532
                • Eike
                • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                die Turnigy Lader kann man über ein verstecktes Menue einstellen. suche mal nach Turnigy und calibrate auf YouTube.
                  Hier noch ein Software-Kalibrier-Link zu den B6-Geräten:
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    • 37247 GroÃ?almerode
                    hallo,
                    ich hab diesen lader..http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...r_&_discharger
                    leider komm ich da nicht ins calibrate menü wie bei den turnigys aus dem video..
                    gruß , uwe
                    Protos 500
                    Protos 700...noch V1
                    DX9
                      Es gibt Neuigkeiten zum Kalibrieren dieser China-Lader:
                      Balancer nachjustieren bei Ladegeräten möglich?
                      Der Aufwand steht freilich in keinem Verhältnis zum Billigpreis der Geräte, aber auch die Theorie macht unser Hobby spannend.
