ich habe hier einen LiPo (SLS 3S 2200mAh 15C/25C) und der wird von 2 Reglern nicht mehr erkannt. Der Regler im T-Rex450 reagiert nicht und ebenso wenig reagiert der Regler im Twinstar. Es passiert einfach garnix.
Dann hab ich versucht den Lipo mal über das Ladegerät zu entladen, aber das Graupner Ultramat 16 sagt mir dann nur "Fehler - Spann. übersch." (= zu hohe Spannung).
Die Balancer-Anzeige vom Ultramat 16 zeigt mir folgende Werte:
1. 4,178
2. 4,181
3. 4,181
Wenn ich probiere den LiPo ohne Balancer zu entladen, fragt er mich nach der Zellenzahl und schlägt bei 14,89V einen 4Zeller vor. Wo er die Spannung her hat, keine Ahnung. Das Entladen dauert dann nicht mal 1 Sekunde und er ist fertig.
Gemessen mit einem Multimeter ergibt: ca. 12V (ist ein analoges Messgerät).
Schließlich habe ich noch so ein kleines Teil was man an den Balancer-Stecker steckt und das gibt folgende Werte aus:
1. 4,14
2. 4,16
3. 4,17
All 12,5
Einschicken des Akkus lohnt nicht, da dieser nur 30 Euro gekostet hat.
Der LiPo ist gekauft im Juli 2008.
Kurzschluss hatte der Akku keinen, Tiefentladung wäre möglich, führe bei dem kein Buch.
Hat einer eine Idee? Oder ist der Akku ein Fall für die Tonne?
Gibt es eine Möglichkeit den Akku zu entladen (z.B. Glühbirne dran hängen)?
Schon mal besten Dank,
Stefan
