Balancer Frage
  • delta peak
    • 27.04.2009
    • 296
    Balancer Frage
    Hallo Leute!
    Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Robbe Mini Equalizer 6s gemacht?
    Ist recht günstig zu anderen Balancern/Equalizern und könnte man ja
    als vollständigen Ersatz nehmen oder?
    Grüße,
    Daniel
    Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
    Grü�e, Daniel
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: Balancer Frage
    Kleiner, steckbarer Baustein zum ausbalancieren von bis zu 6 LiPo-Zellen.
    Während des Ladevorgangs werden ab einer Zellenspannung von 4,2 Volt die einzelnen LiPo-Zellen mit einem Strom von ca. 130 mA ausbalanciert.
    Ich finde es besser wenn die zellen direkt gleich geladen werden, bei diesem Baustein verstehe ich es so, das er erst ab einer zellenspannung von 4,2 diese balanciert.
    • delta peak
      • 27.04.2009
      • 296
      AW: Balancer Frage
      Hi!
      Also würde sich die Anschaffung auszahlen, oder doch einen "normalen
      Balancer" nehmen?
      Grüße,
      Daniel
      Grü�e, Daniel
      • Saitenzwirbler
        • 18.06.2008
        • 638
        • Olli
        AW: Balancer Frage
        Hallo Leute,
        hier tut sich ja beinahe gar nix .
        Diesen mini-Equalizer finde auch ich sehr interessant.
        Frage an die Profis :
        Das Ladegerät drückt ja anfangs mit dem eingestellten Strom die Akkus voll.
        Nähert sich der Akku/Lader seiner angestrebten Spannung, dann geht der Strom runter.Da sollte doch so ein Mini-Equalizer absolut ausreichend sein ?
        Auf Anregung eines Bekannten lade ich auf dem Feld ( max. 1-2mal pro Akku ....8s...also2x4s ) nun ohne Balancer - und Zuhause immer mit wenig Strom und mit Balancer.
        Auch bei einer Ladung ohne Balancer gibt es null Probleme mit der Einzelzellen-Endspannung.
        Obwohl die Zellen beim Laden ohne Balancer so gut wie gar nicht driften ( Jack-Power 35/55c 4400 und BECO 25/30c 4000 ) ist der 6s Robbe top-Equalizer eine permanente Lichtorgel
        Werde den mini-Equalizer mal antesten - der ist ruck zuck draufgesteckt und wenn der wirklich erst bei 4,2V anfängt zu rühren - bin ich nicht böse drum weil es ohne Balancer ja auch schon passt ..............
        Liebe Lipo-Profis, es wäre suuuper wenn Ihr da Eure Meinung darüber posten würdet
        lG
        Olli
        • EHeli
          EHeli
          AW: Balancer Frage
          mit 130mA wartet man unter umständen aber ziemlich lange...
          für 6s gibts doch den eqmini, der hat auch genug power um mit grösseren kapazitäten zurechtzukommen.
          guck mal hier:
            AW: Balancer Frage
            Ich finde das Gerät interessant und auch die Logik, erst ganz oben zu balanzieren, was bei gut erhaltenen Akkus ja völlig ausreicht.
            Geräte dieser Baugröße neigen allerdings zu großer Ungenauigkeit. Das wiederum kann aber auch ein Vorurteil wegen der Hongkong Lipomonitore sein.
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              • auf allen Feldwegen
              AW: Balancer Frage
              Also , ich habe das Gerät nun gekauft u. zwei mal testen können.
              Während des Ladens tut sich nichts u. erst kurz vor Ende blinkt ab u. zu eine Lampe.
              Nach dem Laden habe ich einen Equalizer von TP an den Akku gehängt u. siehe da : KEIN BALANCING ERFORDERLICH.
              Dann habe ich festgestellt, dass mein Robbe Lader mit Equalizer einen Innenwiderstand von 72 mOhm gemessen hat. Da man nun direkt die Akkus läd, mißt der Robbe Lader nun nur noch 24 mOhm also näher an der Realität.
              Ich werde nach diesen guten Erfahrungen jetzt nur noch mit dem mini Equalizer 6S laden.
              Ach ja, sonst brauchte der 5000 er bei 1/2 C - Ladung ca. 90 Minuten, mit dem mEqu. nur noch 80 Minuten.
              Rolf
              MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                AW: Balancer Frage
                Danke Rolli!
                Gibts übrigens auch in der 3s-Ausführung für den 450er zum Beispiel, kostet dann ein Fünftel weniger.
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  AW: Balancer Frage
                  Hallo Helfried, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher:
                  Der mini Equalizer 6S ist ja, wie der Name schon sagt für 6S gedacht.
                  Kann man den auch bei einem 5S - Akku einsetzen, oder nur ausschließlich für einen 6S- Akku
                  Rolf
                    AW: Balancer Frage
                    Kein Problem, jeder Balancer geht von 2 bis n Zellen!
                    Es macht ja nichts, wenn nicht benötigte Kontakte frei bleiben!
                    Der Robbe Mini 3s ist halt noch etwas kleiner und günstiger als der 6s.
                    • Rolli
                      • 22.08.2006
                      • 2403
                      • Rolf
                      AW: Balancer Frage
                      ja, das habe ich jetzt testen können, bei verschiedenen Akkus : 2S , 3S, 4S, u. 5 S. Bei allen Akkus war die Zellenspannung gleich u. mit dem TP Equalizer getestet , mit dem Ergebnis, KEIN BALANCING erforderlich. Wirklich absolute Spitze das kleine Ding.
                      Rolf
