folgendes Problem: Ich habe 2 nagelneue (1x geladene) Zippy Flightmax 6s 3000mAh.
Mein 1010B+ will die aber partou nicht laden. Egal was ich zuerst anstecke (also Balancer oder Kabel), wenn ich auf start drücke, kommt "Check Batterie - Low Voltage".
Die sind aber noch mehr wie halb voll, da der Flug gestern nämlich nach der Hälfte abgebrochen werden musste.
Auch an/aus schalten vom Gerät bringt nix.
Alle Kabel sind richtig eingesteckt.
Kennt ihr solche Probleme? Woran könnte das liegen?
