Hallo Rapiflyer
Dass Du technisch nicht sehr versiert bist merkt man! (ist aber nicht böse gemeint)
3300 steht wohl weder für A noch für Ah, sondern für mAh (miliamperestunden).
In den 3300er hast Du 4120 eingeladen, das ist bei nicht mal 0,5c Ladestrom absolut im grünen Bereich. Auch die Ladedauer ist ok.
Aber was Du mit 16V/Cell meinst weis ich nicht. Das kann so nicht sein.
Ich hatte so einen ähnlichen Fall mal bei einem 2 V Bleiakku. Angegeben ist dieser mit 5 Ah und als ich dann nach dem Akku geschaut habe, stand auf dem Laderdisplay plötzlich 7800 mAh. Soweit geht der Akku noch.
Aber bei deinem Akku würde ich es nicht riskieren, dass er im Flug sich mal verabschiedet
Handwarm? Na, dann passt es schon.
Das Problem ist halt, dass Ladegeräte bei NiMh manchmal Schwierigkeiten haben, den richtigen Abschaltzeitpunkt zu finden, da die NiMh ein geringeres Delta Peak haben als die NiCd. Sind nun die Zellen, weil z.B. überlagert, ungleich in ihrer Qualität, vertschüsst sich das Gesamt-Delta Peak überhaupt, und der Lader schaltet viel zu früh oder zu spät ab.
Also bei NiMh immer ein bisschen kontrollierend auf die Uhr bzw. die eingeladene Kapazität schauen!
