Flugzeit mit 7s2p A123 Zellen?????
  • ronald24505
    ronald24505
    Hy @ all,
    Hab wieder mal Fragen an euch.
    Wie lange seit ihr mit so einem Pack in einem 600er ESP (oder ähnlichen) in der Luft und welche Drehzahl habt ihr eingestellt.
    Bin aktuell beim schweben und möchte daher so lang wie möglich in der Luft sein!!!
    Schreibt mal eure Erfahrungsberichte rein!!!
    Meine aktuelle flugzeit beträgt rund 8min.
  • bazi
    bazi
    AW: Flugzeit mit 7s2p A123 Zellen?????
    Naja, je nach dem was Du machst, zwischen 6,5 und 8 min.
    hab ein Rex 600er Alu
    ganz zum Anfang waren es mal 9 min, aber da bin ich nicht geflogen sonder war beim "Kampfschweben "
    cu uwe
    • ben1
      ben1
      ich komme auf ca. 8 Minuten bei zügigem Rundflug.
      Schweben auf niedriger Drehzahl habe ich auch schon mal 12 Minuten geschafft,
      da ist der Heli dann aber auch runter gekommen wegen Akku leer.
      • dokta
        dokta
        Im Schnitt 6,5 - 7 min. bei 1900 U/min, 14er Ritzel und Rundflug mit ein paar Rollen.
        • detlef
          detlef
          9:30 min. + 1 min. Reserve bei ca. 1780.
          10er Ritzel, XL-Motor und org. Regler im Steller-Modus.
          Nicht der ESP, 600er GF
          Detlef
          • ronald24505
            ronald24505
            Ihr müsst mir jetzt bitte was erklären!!!!
            Ich bin gerade beim "Kampfschweben" und hab ein riesen Problem.
            Meine Flugzeit beträgt rund 7 Minuten mit dem ESP + Reserve.
            Flieg mit 2000 U/min! Wenn ich nämlich mit 1800 oder so fliege, dann fängt der Heli an sich aufzuschwingen!!! Ich hab auch schon mal weniger probiert dann war es noch schlimmer!!!
            Was kann das sein warum ich nicht mit weniger U/min fliegen kann*
            PS: Hab ein Trainingsgestell mit ca 1.1m Durchmesser (12x14 GFK Rohr) und relativ großen Styrokugeln drauf. Kann das eventuell mitspielen*
            Wie warm werden bei euch den die 7s2p* Mir kommen sie schon recht warm vor wenn ich bedenke das sie nicht über 60 Grad haben dürfen!!!
            Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen,
            MfG Ronald
            • dokta
              dokta
              Hast du die schwarzen, harten Dämpfungsgummis drauf? Wenn ja, probier mal die grauen, die sind weicher. Dann sollte er sich auch bei niedrigen Drehzahlen nicht aufschwingen.
              Die Temperatur ist schon o.k., werden wohl bei mir so um die 40 Grad sein. Bei 60 Grad würdest du dir schon fast die Finger verbrennen.
              mfg
              Andreas
              • ronald24505
                ronald24505
                Ich hab mir beim zusammenbauen nur gedacht das ich gleich die schwarzen Gummis einbaue damit ich das ganze nicht mehr zerlegen muss!!!
                Du glaubst also das, dass die Ursache für die Vibration ist!?!?!
                Vielleicht wechsle ich sie dann noch mal. Warscheinlich würde ich dann auch noch länger in der Luft sein!!!
                Danke für den Tipp.
                MfG Ronald
                • bramrai
                  • 04.04.2007
                  • 387
                  • Rainer
                  • Linz/Leonding in OÃ?
                  Hallo Ronald!
                  Habe bei meinem 600er Alu die grauen Gummis verbaut. Das Heckschwingen ist weg!.
                  Drehzahl habe ich 1750 mit 15er Ritzel Schrägverzahnt und Originalantriebsset aus dem 600er ESP. Regler läuft im Steller Modus. Fliege mit 2x 6S A123 Packs ca. 9min.
                  (bin ebenfalls noch Kampfschweber).
                  LG.Rainer
                  T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
                  • ronald24505
                    ronald24505
                    Naja dann muss ich wahrscheinlich doch umrüsten. Hätte mir gedacht wenn ich die Schwarzen einbaue dann müsste ich das nicht mehr machen. Aber da hab ich mich wohl getäuscht!!!
                    PS: Hab ich da den richtigen Gedankengang.
                    14 Ritzel: höhere Motordrehzahl damit ich am Kopf 2000U/min und 7min
                    Flugzeit schaffe.
                    15 Ritzel: geringere Motordrehzahl damit ich die gleiche Kopfdrehzahl ereiche.
                    daher weniger Stromverbrauch, in Folge längere Flugzeit.
                    Dann noch graue Gummis rein, mit der Drehzahl runter und ich flieg ca 3-4min länger!?!?!?!?!
                    Stimmt das soweit* Wenn nicht dann bitte richtig stellen!!!
                    Danke noch mal,
                    MfG Ronald
