Habe nen Graupner Ultramat 15 mit externem Lipo Balancer 5 plus.
Ich fliege meinen T-Rex 450S mit original Setup. Bei den Kokam H5 2100er Akkus schaltet der Regler die Drehzahl gegen Ende runter und ich kann dann genau 1700mAH nachladen (Laut dem Lader).
Das sollte so passen oder? Restkapa = 20% Flugzeit knappe 10 mins.
Nun bin ich heute das erste mal mit meinen neuen SLS ZX 2500er Akkus geflogen, wieder so lange bis der Regler runterdreht und der Motor zu stottern anfängt (wie mit den Kokam). hier 12 Mins Flugzeit (passt also, da die Kokams 400 mAH weniger haben = 2 mins Flugzeit)
Nun hat der Lader aber komischerweise satte 2400 mAH nachgeladen. Also deutlich weniger Restkapazität drin. Nun sorge ich mich natürlich um die noch neuen Akkus
Wo ist da der Wurm drinnen? Zeigt der Lader einfach grob zu viel an? Bei NiMh die ich damit lade, zeigt er gut 20% mehr an als tatsächlich beim Akku ankommt.
Entweder sind also die Kokams nie wirklich ausgenutzt worden, da dann effektiv weniger als 1,7A reingeladen wurde.
ODER was ich befürchte, die SLS wurden zu stark entladen.
Wenn das so sein sollte, wieso schaltet der Align Regler bei den Kokams(30C) früher ab als bei den SLS (22C)*
Bitte um Hilfe, bevor ich meine Akkus aus Unwissenheit kill
besorgte Grüße
Stephan
