hier eine Frage an die Ladespeziallisten. Um ein 7S Akku mit dem o.g. Lader laden zu können, kann man ja einen Akku beispielsweise in 3 und 4S oder 2 und 5S etc. trennen. Aber wie sieht das Trennen aus? Reicht es, wenn man 2 Balanceranschlüsse an einem Akku dran macht, oder muss hier auch die Stromzufuhr (+/-) auch 2 mal hergestellt werden? Das Duo ist ja in der Lage lediglich mit den Balancersteckern zu belancen, ohne das die "Stromkabel" mit angeschlossen werden. Auch gibt es bei dem Lader eine sogenannte Sync Funktion, mit der z.B. 2 Akkupacks auf einen Level gebracht werden können. Funktioniert hier die Sync Funktion auch ohne Stromzufuhr und ausschließlich nur mit den Balanceranschlüssen?
Falls ja, wäre es so möglich 7S ohne großen Aufwand vernünftig laden zu können. Worauf ich keine Lust hätte, wäre einen Akkupack so zu trennen, dass ich hier zudem 2 Stromzufuhren basteln müsste und ewig Steckerei/Gefummel hätte!
Hat einer dies bereits in der Praxis umgesetzt bzw. ladet so?
