Lötkolben für Inline A123 - woher?
  • key2
    key2
    ich will jetzt auch A123-Akkus inline verlöten. Welchen Lötkolben nehme ich dafür am besten und woher kriege ich den?
    Irgendwie find ich nichts, bspw bei Conrad oder im Baumarkt, was eine Hammerlötspitze hat.
    Andreas
  • Markus Tillmann
    • 20.12.2005
    • 557
    • Markus
    AW: Lötkolben für Inline A123 - woher?
    battman oder lindinger
    • Elektronikum
      Elektronikum
      Hallo!
      Genauer http://www.batt-mann.de/divZubehoer.htm hier.
      Andreas
      • Mosli
        • 23.11.2008
        • 442
        • Jürg
        Wieviel Leistung braucht der Lötkolben dazu?
        • Elektronikum
          Elektronikum
          Ich habe einen Startec Lötkolben mit 230V/100W und Hammerlötspitze (Inlinelötspitze).
          Brauch ein paar Minuten bis er Betriebstemperatur hat aber dann geht es sehr schnell mit dem Inlinelöten.
          Andreas
          • Jürgen S
            Jürgen S
            Angeblich soll das Inlinelöten den 123 Zellen nicht gut bekommen.
            Da würde ich vorher nochmal die Profis befragen!
            • Healmen
              Healmen
              habe auch mal ein pack ohne lötfahnen inline gelötet,
              würde es nicht wieder tun, da man sehr schnell und guten druck braucht,
              besonders an der plus seite, was ja das gehäuse ist, leitet die wärme schnell ab,
              lötfahnen schön auf lämge kürzen, übereinander legen, löten, feddich,
              die paar gramm stören glaub ich keinen^^
              zur frage battman oder akku-online, sollte auch alles haben,
              mind. 80 W
              marko
              • Michael W
                Michael W
                ich löte kleine Kupferstreifen zwischen die Zellen und klappe sie dann zusammen.
                Das macht es viel leichter. Vor allem mit dem Balancer Kabel anlöten.
                Willst du direkt inline löten, solltest du ein 1 Ct. Stück dazwischen legen, um etwas Abstand zu schaffen. Du wirst die Zellen nie wieder auseinander bekommen.
                Wenn sie zusammen geklappt sind, ist es sehr einfach sie wieder umzulöten.
                • Markus Tillmann
                  • 20.12.2005
                  • 557
                  • Markus
                  Die Kupferstreifen gibts auch bei Battman.
                  Hat ja nicht jeder ein Blech mit Schere zu Hause liegen.
                  Gruß Markus
