Netzteil 230 V / 12 V
  • valesis
    valesis
    Hallo Zusammen,
    hat jemand von euch schon Erfahrung mit einem Netzteil aus der Computerindustrie 110V~230V (bis 1200Watt) anstelle der bekannten Netzteile aus dem Fachhandel zum Laden der Akkus gemacht?
    Valesis
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: Netzteil 230 V / 12 V
    Die Leistungsangaben hören sich erst einmal toll an, sind sie aber nicht.
    Nachteile:
    - Die exorbitanten Watt-Angaben sind die Gesamt-Leistung, da ist also auch der nutzlose 5V Ausgang eingerechnet.
    - Um eine möglichst große Last am 12V Ausgang ziehen zu können mußt du den 5V Ausgang ebenfalls belasten, sonst bricht die Spannung an 12V zusammen.
    Ich hatte dies mit einem 20W Lastwiderstand gemacht, trotzdem hat das Netzteil am 12V Ausgang bei weitem nicht die Leistung gebracht, die aufgedruckt war. Es waren 28A angegeben, aber bereits bei 10A war die Spannung auf 10,5V eingebrochen, so daß die Ladegeräte abgeschaltet haben.
    Möglicherweise hätte eine weitere Erhöhung der Last an 5V eine Verbesserung gebracht, aber das war mir der Aufwand nicht wert.
    Fazit: Es lohnt sich nicht, es sei denn du hast alle Komponenten bereits ungenutzt zu Hause rumliegen.
    Ich habe für das Netzteil + Lastwiderstand + Kühlkörper + Buchsen + Schalter + Gerätefüße + Tragegriff genau so viel gezahlt wie ein günstiges Graupner 20A Netzteil kostet und nur die halbe Leistung dafür gehabt.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
