Graupner UDP40_50_test.zip
  • Markus Tillmann
    • 20.12.2005
    • 557
    • Markus
    Hallo!
    Habe das UDP 40 und waage mich an die Software heran.
    Upgedatet habe ich von Version 1.1 auf 1.22. Was Neueres gibt es für das 40er nicht.
    Ging reibungslos.
    Allerdings bekomme ich diese Graupner-Testsoftware zum Ein- u. Auslesen nicht in Gang.
    Habe auch keine Anleitung dazu gefunden.
    Programm ist ja für das 50er gleich.
    Gruß Markus
  • Michael W
    Michael W
    AW: Graupner UDP40_50_test.zip
    Wenn es wie beim UDP50 ist, dann musst du unter Einstellungen im Gerät die PC-Verbindung aktivieren.
    • Markus Tillmann
      • 20.12.2005
      • 557
      • Markus
      Ah - danke Dir.
      Gruß Markus
      • Markus Tillmann
        • 20.12.2005
        • 557
        • Markus
        Kann die Verbindug über Einstellungen aktivieren.
        Im Diplay erscheint dann ein PC Symbol.
        Aber im Programm kann ich tippen was ich will.
        Es lassen sich keine Daten übertragen.
        • eifler
          • 27.11.2008
          • 639
          • Manderscheid / Eifel
          Richtige Port-Nummer?
          In der Aleitung des 50ers irgendwo auf Seite 3 steht, wie man ihn erkennen kann (in der Systemsteuerung, GeräteMananger).
          Vielleicht beim 40er ähnlich.
          Link
          Diesen Port in dem Test-Programm auswählen...
          Viel Erfolg!
          • Markus Tillmann
            • 20.12.2005
            • 557
            • Markus
            Hallo!
            Port und Treiber waren schon richtig, das Update ging ja.
            Nur das Programm läuft nicht. Wenn ich den Lader anschließe, lerscheint zwar das Menü und es läuft zwar was im unteren Bildschirm, aber man kann nicht ein- oder auslesen.
            • eifler
              • 27.11.2008
              • 639
              Zitat von Markus Tillmann Beitrag anzeigen
              Hallo!
              Stimmt, beim updaten muss man den Port auch einstellen.
              Bei dem Test-Programm muss ich ihn aber auch jedes Mal wieder einstellen, sonst läuft es nicht.. bzw. so, wie du es beschrieben hast.
              Aber ich hab mich nach dem Update nicht mehr viel damit beschäftigt. Mir erschien das noch sehr rudimentär... Ich warte mal noch etwas ab, laden kann ich auch so ganz gut! ;-)
              Chr.
