Warum braucht das Ladegerät auf einaml so lange?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich hab hier relativ neue Lipos. Ca. 15 Zyklen alt.
    Vorher hat das Laden mit 1C ca. 50 min. gedauert.
    Seit neuestem dauert das Laden, bis die letzte Zelle gebalanct ist 90min.
    Und es ist immer die selbe Zelle.
    Das deutet doch auf eine defekte Zelle hin oder was will mir das sagen?
    AW: Warum braucht das Ladegerät auf einaml so lange?
    Jein. Um wieviel driftet denn die Zelle beim Fliegen/beim Laden ohne Balancer?
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      die Zelle driftet eigentlich gar nicht viel.
      Wenn die anderen Zellen ihre 4,2V erreicht haben, dann steht sie so bei 4,19 und dann dauer es ca. 30min bis die Zelle auch auf 4,2V ist.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        1 Hunderstel Volt, lese ich richtig?
        Ich gehe mal davon aus, der Lader hat schon lange abgeschaltet und Du läßt weiterbalancieren, ist das richtig?
        Gruß Klaus
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          ja der lädt dann nicht mehr, sondern ist nur am balancen.
          Aber das war vorher her nicht.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Wenn der Lader abschaltet ist´s gut. (Nach welcher Zeit macht er das eigentlich?)
            Weiter balancen zu lassen ist Quatsch und 1 Hundertstel Spannungsdifferenz ist gar nix, alles im hellgrünen Bereich.
            Gruß Klaus
