EOS 0606i Balancer Stecker Probleme
  • leonkam
    leonkam
    Habe jetzt meinen Eos Lader bekommen.
    Doch leider paßt keine einziger Stecker von der Erweiterungsplatine vom EOS zu den Balancer Stecker meiner Akku´s
    Was kann man denn da machen?
    Ich hab noch einen billig Lader und einen Ultramat 8. Da passen die Balancer Stecker ohne Probleme.
    Warum ist das beim EOS wieder anders?
  • Daniel.N
    Daniel.N
    AW: EOS 0606i Balancer Stecker Probleme
    Da brauchst du einen zweit adapter stecker,
    Den du zwischen lipo und hyperion adapter steckst.
    Gibs überall für zwei euro.
    was hast du den für lipos??
    Oder du besorgst dir Den passenden hyperion adapter für deine lipos...
    MFG Daniel
    • leonkam
      leonkam
      hauptsächlich kokam
      man sieht den stecker vom kokam etwas auf dem bild.
      ich häng nochmal eins an, weil das erste etwas überbelichtet ist, dann sieht man es besser.
      die stecker meiner akkus sind halt alle 4pol. und der eos beginnt erst ab 5pol. außerdem sehen die eos stecker ganz anders aus als die vom kokam
      • leonkam
        leonkam
        meinst das wär so ein teil?
        Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
        • Daniel.N
          Daniel.N
          Jo Das sollte passen ;-)
          MFG Daniel
