Frage zu LADER EOS 606I
  • Hohe
    Hohe
    Hallo Leute,
    habe mir schon seit längeren ein LADER EOS 606I AC/DC HYPERION 12/220V gekauft und lade bis jetzt eigentlich nur Lipos damit, die man nur mit 1C laden darf was ist aber wenn ich nun mit 2c Laden möchte was muss ich dann umstellen?
    Hab gehört ich müsste nur Stromstärke rauf machen muss ich dann bei einen 3s Akku den Ladegerät 6s sagen dann würde es mit den doppelten Volt geladen ( 3s= 11,1V Ladespannung 6s=22,2V)!
    Und wenn der Wert C (ist bei meinen Ladegerät die Kapazität des LIPOS nicht der Ladestrom) verdoppelt wird was mir logischer klingt also statt 2400mah 4800mah eingeben?!
    Hier mal ein Link von einer Deutschen Anleitung:
    Seite 5 und 6 wären Lipos!
    Wäre echt super wenn mir da wer helfen kann!?
    MFG Thomas
    Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2009, 11:19.
  • EvOluT1on
    EvOluT1on
    AW: Frage zu LADER EOS 606I
    auf keinen Fall auf 6S stellen. Könnte sonst enden wie in den Threat "brandgefährlich".
    Würde der Lader bestimmt auch nicht machen.
    Wenn Du den Strom nicht direkt einstellen kannt, dann musst die Kapazität erhohen.
    Mike
    • Ratte
      Ratte
      Hi Thomas,
      auf keinen Falle die Spannung erhoehen!!!
      Wenn Du 3S Lipos hast, muss Du auch den Lader auf 3S einstellen.
      1C Laden entspricht dem Ladestrom entsprechend der Kapazitaet des Lipo.
      Z.B. 3S 3300mAh
      1C Laden waere
      11.1 V Spannung und
      Ladestrom 3.3 Ampere.
      2CLaden waere
      11.1 V Spannung und
      6.6 Ampere.
      Allerdings wirst Du das mit dem EOS606I nicht hinbekommen,
      da Dieses eine Max. Ladeleistung von 50W hat (zumindest mit den Eingebauten Netzteil).
      Wuerde Bedeuten,
      Du kannst z.B. den
      3S 3300mAh Lipo mit max. 4.5 Ampere laden.
      Quasi 1.46C
      Ciao
      Klaus
      • Hohe
        Hohe
        Das heißt ich könnte probieren den 3s 2400mah mit Einstellen der Kapazität auf 3600mah mit 1,5C laden?
        MFG Thomas
        • Ratte
          Ratte
          So isses.
          Dein Lipo sollte aber auch dafuer geeignet, (vom Hersteller freigegeben) sein.
          Ferner geht das "Schnellladen" auf auf Kosten der Lebensdauer.
          Ich neige dazu mit weniger Strom zu laden.
          Meine 5S 4800er sind eigentlich bis 2C freigegeben, allerdings lade ich nur mit 4.6 Ampere. (0.95 C)
          Ciao
          Klaus
          Ciao
          Klaus
          • Hohe
            Hohe
            Das heißt wenn ich meine neuen Akku bekommen (Kokam 3s 11,1V 2400mah) dann sollte ich sie ja nicht gleich schnell Laden, dann gebe ich als Kapazität des AKKUS mal z.b nur die hälfte der Kapazität des Akkus also 1200MaH dann wird der Akku trotzdem vollgeladen nur mit weniger Ladestrom (schonend) aber wenn man das so machen will muss man sicher den Balancer angeschlossen haben stimmt das soweit? Ansonsten wird der akku nur auf 1200MaH geladen?
            Und später mal wenn ich mit 2C laden will dann müsste ich 4800mah eingeben als Kapazität des Akkus?
            Normalerweiße müsste ja 2C mit meinen Ladegerät funktionieren da es 60Watt hat!
            Bei 11,1V und 4,8Ah sind das ja dann 53,3Watt ??
            MFG Thomas
            • Ratte
              Ratte
              Also in meinem Manual steht 50W max Ladeleistung.
              Du waehlst als Akkutyp "LiPo".
              Stellst ueber den C Wert den Ladestrom ein (in Deinem Falle 2400mAh fuer 1C).
              Zellenzahl bitte auf "3S" einstellen
              und benutzt bitte generell einen Balancer zum laden der Lipos!
              Und ja, die Lipo's werden auch vollgeladen wenn Du bei der Kapa einen andern Wert einstellst (z.B. 1200mAh)
              dann Dauert das Laden nur etwas laenger.
              Richtig, wobei das fuer den Lader schon "grenzwertig" sein wird.
              Ciao
              Klaus
              • Hohe
                Hohe
                Also auf mein Lader steht unterhalb 60W!
                Und ja ich benutze immer einen Balancer !
                Ich meinte nur weil der C-Wert beim Lader EOS 606I nicht der Ladestrom ist sondern die Kapazität des Akkus angegeben wird deshalb dachte ich wenn ich einen kleinen Wert als den von Akku angebe dann wird er nur auf die Kapazität geladen aber verstehe nun schon wie das funktioniert is eh eigentlich ganz verständlich aber denke besser mal nachfragen bevor was hoch geht !
                LG Hohe
                • Ratte
                  Ratte
                  Recht Du hast.
                  Auf Meinem auch,
                  allerdings ist das die Leistungsaufnahme des Laders.
                  Eingang / Input 11-15V DC / 60W
                  Gucksdu unten drunter,
                  da steht
                  Ausgang / Output 2.2 - 25.2V / 50W.
                  Und Das ist die Leistung beim Laden.
                  Ciao
                  Klaus
