Entladung Lipo
  • Gorgse
    Gorgse
    Entladung Lipo
    mir ist vor 2 Wochen ein Flightpower 6S, 4900 mAh an Blähungen gestorben.
    Kann es sein, dass ich den Akku zu tief entladen habe? Wie niedrig ist die Entladeschlußspannung? Hab auf dem Beipackzettel des neuen Akkus 15,2 V bei 6 Zellen gelesen. Das sind ca. 2,5V pro Zelle:dknow:. So niedrig habe ich den alten Akku nie entladen.
    Bin da jetzt bissel verwirrt.
    Ciao Gorgse
  • Reding Pit
    Reding Pit
    AW: Entladung Lipo
    Also ich lad nicht unter 3.3V sicher ist sicher...
    die meisten laden nicht unter 3V...
    • marius
      marius
      AW: Entladung Lipo
      2,5 Volt sind auf jeden Fall viel zu wenig...
      Ich höre auch so bei 3,3 Volt auf. Das wäre rausgeschmissenes Geld, einen Akku tiefentladen
      mfg Marius
      • California
        California
        AW: Entladung Lipo
        ich dachte, der Akku soll so zw. 3,8 und 3,9 V pro Zelle entladen werden, ohne dass er Schaden nimmt.
        Hab ich da was falsches gehört?
        MfG
        California
        • Dirk_H
          Dirk_H
          AW: Entladung Lipo
          *hüstel* da sollte sich mal jmd. über Lipos erkundigen..
          3,7V ist gerade mal die Nennspannung..
          Ich selbst sehe zu das die Spng. je zelle >= 3,2V bleibt. Aber 3V denke ich sollte auch noch nicht für Blähungen sorgen.
          • Tanki
            • 11.09.2007
            • 1167
            • Markus
            AW: Entladung Lipo
            Nu ja 3,7V sind ja die Nennspannung einer Lipozelle, da aufzuhören ist ein bisschen viel des guten ...
            Je nach Hersteller wird eine Mindestspannung von ca.2,8V bis 3V angegeben. Bei einer Kontinuierlichen Entladung wäre dies wahrscheinlich auch nicht das Problem, nun haben wir im Heli unter Umständen noch kurz vor Flugende hohe Stöme die eine Lipo zu bewältigen hat und dann könnte die Spannung unter die Mindestspannung fallen und dies gefällt den Lipo's nunmal nicht!
            Drum Fliegt man in der Regel bis ca. 3,3V oder 20-25% Restkapazität!
            Zuletzt geändert von Tanki; 20.04.2009, 20:11.
            Tanki 800, 700, 600, 500, 380
            Tanki 800 Turbine
            Tanki MCPX, Nano CPX
            • gpsbublies
              gpsbublies
              AW: Entladung Lipo
              Hier mal ein paar Zahlen in Bezug auf LiPo´s
              Eine Zusammenfassng
              Quelle SLS:
              - Maximal Zulässige Ladespannung ist 4,22V, wobei 4,2V hier Standard ist.
              - Laden Sie die LiPoly Zellen nicht höher als mit max 1C!
              - Die Spannung pro Zelle sollte ohne Last zwischen 3,0V und 4,2V liegen
              - Bei jeder Ladung und Entladung -altern- die Zellen.
              - Je größer die Strombelastung und je tiefer die Entladung desto größer die -Alterung-.
              - Geringste Alterung bei einer Restkapazität von ca. 30%.
              - Die Zellenspannung darf in Ruhe nicht unter 3,0V sein .Zellen werden sonst zerstört.
              - Niemals leere Akkus lagern, am besten Akkus auf ca. 3,7V pro Zelle laden und bei ca. 12-18°C lagern.
                AW: Entladung Lipo
                Das ist mit Sicherheit rasch tötlich. Vor allem, wenn noch etwas Drift dazukommt, ist eine von den 6 Zellen schnell kaputt.
                Wozu denn so tief entladen? Zwischen der "richtigen" Schlussspannung und einer Tiefentladung liegt doch kaum noch relevante Flugzeit!
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  • Mannheim, Praha/Kladno
                  AW: Entladung Lipo
                  Zu den genannten Werten sollte vielleicht auch noch gesagt werden, dass die Schlussspannung unter Last relevant ist und nicht die Spannung die nach dem Flug ohne Last anliegt
                  GruÃ? Daniel
                  Wildflieger Mannheim
                  • Gorgse
                    Gorgse
                    AW: Entladung Lipo
                    Danke für euere Antworten. Sollte man jedes mal den Akku ballancen? Ich bin mir nicht sicher, ob das mein Lader automatisch macht. Ballancerkabel muß ich zum Laden anschließen. Ich kann aber Laden oder Ballancen wählen.
                    Da die Spannungsfrage nicht ganz eindeutig ist, interessiert mich, wieviel Restkapazität im Lipo bleiben soll. Ich habe Angst, meine neuen 267€ zu schrotten
                    Gorgse
                      AW: Entladung Lipo
                      Nur, wenn die Zellen driften. Gute LiPos driften bei mäßiger Belastung extremst wenig über mehrere Zyklen.
                      • Dirk_H
                        Dirk_H
                        AW: Entladung Lipo
                        mein Ladegerät hat auch 2 Punkte, einmal laden und einmal balance. Er nutzt aber immer den Balancer. Bei der Balancer Einstellung ist er irgendwie besonders sorgfältig beim balancen oder so.. näheres Verrät dir da aber sicherlich das manual..
                        20% Restkapazität ist ein gängiger Wert..
                        Ich bin der Meinung das man immer balancen sollte, es schadet gewiss nicht und macht das Laden sicherer. Und es braucht nur länger wenn die Zellen stark gedriftet sind.
                        Wenn sie also gut sind verliert man durch das balancen nix, und wenn sie schlecht sind sinkt die Wahrscheinlichkeit das einem der Lipo um die Ohren fliegt..
                        Balancen hat also nur Vorteile... also warum sollte man auf die Idee kommen nicht zu balancen?
                        • Gorgse
                          Gorgse
                          AW: Entladung Lipo
                          Vielen Dank für Euere Antworten. Ich werde dann vielleicht doch immer balancen. Wäre schade, wenn der neue Akku wieder stirbt. Der alte Akku war nach seinem letzten Flug kochend heiß, hat gestunken und war bestimmt 1cm dicker als vorher. Er durfte dann eine Nacht im Freien verbringen.
                          Ciao Gorgse
                            AW: Entladung Lipo
                            Bei internen Balancern ist das ok. Bei externen ist das Balanzieren eine Fehlerquelle mehr. Auf Dauer defekt werdende Stecker, Schusseln seitens des Bedieners, mögliche defekte Geräte etc.
                            Ich habe meinen aktuellen Hauptlipo in mehreren Monaten zwar häufig gemessen, aber erst dreimal balanziert, und auch da nur, weil ich es nicht glauben konnte, dass es nichts zu balanzieren gibt.
                            Korrektes Laden und Entladen ist viel wichtiger.
                            • Manolo
                              Manolo
                              AW: Entladung Lipo
                              Was hast Du für ein Ladegerät? Hoffentlich was Anständiges wenn Du Dir so teure Akkus gönnst. Persönlich balanciere ich immer. Entweder hat der Akku kein Zellendrift und gibt nichts zu balancieren oder doch Zellendrift und wird halt ausgeglichen. Bin lieber auf der sicheren Seite. 20% Restkapazität ist wohl ein Standardwert, der jeder Lipo-Anwender kennen muss.
                              Gruss, Manuel
