Gruß, Max
LiFe? A123?
ronald24505
AW: LiFe? A123?
sind Akkus die noch nicht soweit verbreitet sind wie Lipo´s.
Ihre Features,
Schnellladefähig bis 4C
60A Leistung kurzzeitig 150A
Viel viel längere Lebensdauer
Du kannst sie dir einfacher als Lipos selber löten und sind lang nicht so teuer wie gekaufte Packs.
Sie sind nicht so gefährlich wie Lipo´s.
Nachteil:
Sie sind schwerer als Lipo´s und haben nicht ganz so viel Leistung wie Lipos.
Kann man aber mit mehr Zellen wieder gut machen.
Man kriegt sie nur im ausgewähltem Fachhandel oder im Netz.
Habe meinen Rex 600 ESP mit 7s2p Packs ausgerüstet. 1 Pack A123 (Life) Zellen kostet (selbst gelötet) kostet 170€ zum Vergleich ein 5000mAh Kokam kostet 257€.
So das ist meine Erfahrungsbericht.
Nasdero
Healmen
AW: LiFe? A123?
moddelbaufuchs,
akku-onlineversand,
sls,
parkflieger,
der inhalt is immer der gleiche
marko
vitaminp
AW: LiFe? A123?
Vergiss dabei aber nicht daß du auch das entsprechende Ladeequipment brauchst, der Lader und das Netzteil müssen schon Leistung haben, sonst wartest du unter Umständen auch zwei Stunden :-)
Grüße,
Phil
ronald24505
AW: LiFe? A123?
Kann dir das Ultra Duo Plus 50 von Graupner empfehlen.
Hat ein Lifeladeprogramm bis 7 Zellen.
Das einzige was eventuell Probleme machen wird ist, wenn du große Packs (7s2p mit 4600 mAh) mit 4C laden möchtest dann bringt das der Lader leider nicht mehr.
Da du bei 7s2p ca. 500W Ladeleistung brauchst und der Lader leider nur 360W schafft wird das ganze auch etwas länger dauern.
Aber bei kleineren Packs kein Problem und du kannst 2 Packs gleichzeitig laden.
cu Ronald
