RCE-BL60G mit A123
  • Delentf
    Delentf
    RCE-BL60G mit A123
    Hallo Flieger,
    irgendwie finde ich weder bei Google noch hier eine genaue Antwort...
    Frage: geht RCE-BL60G mit A123 6S (http://www.parkflieger.eu/ROCKAMP-A1..._1973_134.html)
    Nun ist allerdings bekannt, dass der BL60G eine nicht abschaltbare Unterspannungsschutzfunktion hat...
    Nun würde mich interessieren, ob jemand von euch diese Zusammenstellung schon geflogen ist oder aktuell fliegt?
    Gibt es ansonsten eine klare Empfehlung eines anderen Reglers (bitte nicht gleich übertreiben mit 120g schweren 100A Teilen )
    ...oder ist es schlicht ausreichend, einen Regler ohne Schutzfunktion zu nutzen (bzw. abschaltbar)
    Danke schonmal
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    AW: RCE-BL60G mit A123
    Abschaltbar ist der Regler leider nicht - nur in 2 verschiedenen Abschaltspannungen einstellbar. Manchmal kann es passieren beim anstecken des Akkus oder direkt beim Anfliegen, dass der Regler langsam abschaltet und Du extreme Drehzahlschwankungen hast. Dann hilft nur Akku kurz ab- und wieder anstecken. Trifft aber nur bei einen 6S A123 Akku zu und ist auch nicht immer der Fall - bei 7S gibt es mit dem original Regler keine Probleme. Ich habe aber auch gehört, dass die original Regler deswegen bereits oft "abgeraucht" sind.
    Entweder mit leben, gehen soll es auf jeden Fall, auch wenn es ab und zu nervig ist, oder sich einen Regler zulegen der FEPO unterstützt - habe ich zumindest von Anfang an so gemacht!
    Gruß Oliver
    GruÃ? Oliver
    • ChrisK
      ChrisK
      Ich bin 1 Jahr 6s LiFe geflogen mit dem original Regler und Motor an 15 Zähnen. Geht problemlos
      Chris
      • Delentf
        Delentf
        vielen lieben Dank. Okay, sind natürlich 2. gute Gründe doch mal einen anderen Regler vorzuziehen.
        Einen LiFe/FEPO geeigneten Regler, der auch so beschrieben ist, konnte ich bisher nicht finden. So richtig dabeistehen tut es irgendwie bei keinem.
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          muss nicht dabei stehen..
          ein Regler mit Nicd/NImH-Abregelung (langsam abregeln, Abschaltung im Heli ist immer blöd)
          oder besser gleich einen Regler ohne Unterspannungsschutz
          • Delentf
            Delentf
            okay - aber sagt mal, die angegebenen Maße auf der Seite: http://www.parkflieger.eu/ROCKAMP-A1..._1972_134.html
            5,5cm Höhe... passen die wirklich ohne Modifikationen?
            • Michael W
              Michael W
              Es gibt keinen 6S oder 7S Pack der ohne Modifikationen geht, es sei den dir ist der Schwerpunkt egal.
              Ich wüsste nicht, wie der reinpassen soll, ohne zumindest die Akkurutsche abzuschneiden.
              Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2009, 12:26.
              • Delentf
                Delentf
                ja deswegen bin ich so irritiert:
                Das optimale Sonderformat für den Einsatz von original A123 Nanophospate Akkus in der 500er Heli Klasse. Zusammen mit A123 hat sich ROCKAMP das perfekte Format für den T-Rex 500 überlegt, um Passform der Haube sowie den Schwerpunkt opitmal zu halten.
                Quelle: parkflieger.eu
                • johann1239
                  johann1239
                  Die Regler von YEG haben ein Life programm
                  Und sind eine der besten regler und haben auch einen anti Blitz schutz drin
                  Preislich sind sie besser als Kontronik
                  Schau einfach bei Freakware nach oder bei MHM Modelbau
                  Gruss Johann
                  • Delentf
                    Delentf
                    thx - okay ein neuer Regler wäre wirklich in Ordnung. Ich mag aber irgendwie nichts an meiner Rutsche machen. Ich habe die Parkflieger gerade mal angemailt ob die Fotos haben, wo diese dann ohne Modifikationen gepasst haben. (ich kann mir das echt nicht vorstellen bei über 5cm)
                    • Michael W
                      Michael W
                      Gibt kein Bild, habe schon gefragt
                      • Delentf
                        Delentf
                        rofl - dann hätte ich mir die Frage ja gerade sparen können!
                        Aber sehr netter/schneller Ticket-Support bei denen! Muss man schon sagen!
                        "Die passen einwandfrei" wurde geantwortet
                        Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2009, 14:33.
                        • Michael W
                          Michael W
                          Jo, aber wie das mit dem Schwerpunkt gehen soll.
                          Darauf hat er nicht geantwortet
                          • Delentf
                            Delentf
                            Das wäre mit meinem ESP in Ordnung - ich könnte dann 60g vorne an Gewichten rausnehmen
