Welche SLS ZX Lipos im Logo 600
  • marce
    marce
    Hallo, welche SLS ZX 10s Lipos könnt Ihr im Logo 600 Vstabi empfehlen? 3700er, 4000er oder 4500er? Viele Piloten fliegen die 4500mAh, mir erscheinen sie recht schwer. Vom Gewicht-/Preisleistungsverhältnis sind die 3700er am besten.
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Welche SLS ZX Lipos im Logo 600
    den 10s 4500er kannst du ganz reinstecken und der Schwerpunkt passt dann perfekt.
    Dann brauchst nicht jedes Mal vor dem Flug den SP prüfen.
    • marce
      marce
      Danke für die schnelle Antwort! Kannst Du mir sagen, wie schwer Dein 4500er ist (gewogen)?
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Selber gewogen noch nicht, aber wird knapp 1200g schwer sein.
        Habe auch einen 4000er geflogen, aber einen Unterschied konnte ich nicht
        feststellen außer weniger Flugzeit.
        • marce
          marce
          Vielen Dank für die Infos!
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            • Schweiz, Widen (AG)
            Habe auch den 4500 und Du kannst damit extrem lange fliegen!
            Ich kann etwa mit 2150rpm, ca. 10 min fliegen
            Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              Ich auch.
              • Wutz
                • 12.01.2008
                • 1377
                • Essen/Hornbach
                10min. macht ihr damit Rundflug.....6 min ist die Luft raus
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  Nix Luft raus, Strom wie aus der Steckdose bis nach 10min der Timer geht.
                  Zellenspannung ist dann 3,7V.
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    10min......habe ich nie geschaft.....im höchstfall 6min.
                    Klar....bei Rundflug schaffe ich das auch....
                    • Cyber
                      • 30.06.2006
                      • 1572
                      Welchen Motor, Ritzel, Blätter usw?
                      • Matthias
                        Matthias
                        ich fliege auch die 4500'er und komme auch nur auf 6 Minuten. Aber wie die anderen schon geschrieben haben passt der Schwerpunkt mit den Akkus perfekt. Meine Akkus haben jetzt ca.40 Zyklen und sind wirklich noch top in Schuß.
                        Gruß Matthias
                        • HeliAktion
                          4D Pilot
                          • 09.04.2008
                          • 1499
                          • Karsten
                          14er Ritzel Modul 1, Pyro, Jive 80HV,Rockamp.10S 3700/4400 , BLS 451, BLS 251, Torsion 600er, Align 92er.
                          Bei Rückenrückwärts mit einer Kopfdrehzahl von 1750 schaffe ich 7,30 Min und Lade 2200 mAh nach, vielleicht noch ein paar TICTOC`S... aber nicht´s wildes.
                          Bei 3D und 1950 sind es 6,30 und 3000 mAh, der Stefan Segerer hat mir gezeigt wie man mit gefühl knüppeln kann /soll.... wenn man das so nennen kann
                          lg
                          lög
                          • Cyber
                            • 30.06.2006
                            • 1572
                            lg
                            lög
                            Jo, dann könntest du ja auch 10min fliegen.
                            Habe übrigens das gleiche Setup, bis auf den Pyro und die Akkus. Habe den Scorpion HK4035-560 drin. Mit Jive vorne drauf kann man den SLSZX 10s 4500 ganz reinschieben und der Schwerpunkt passt perfekt.
                            • flyrichard
                              flyrichard
                              für gute Flugzeit würde ich auf alle Fälle die 4500er Zellen nehmen. Wie schon gesagt wurde passt der Schwerpunkt sehr gut.
                              Meine 4500er SLS ZX waren genau 2 gramm leichter wie meine 10S1P 4000mAh Kokams
                              Der ZX Pack liegt glaube ich bei 1100 gramm kann ich nochmals auf die Waage legen.
                              Ricardo
