HILFE Akkuproblem: eine Zelle spinnt total
  • Flugferd
    • 16.09.2008
    • 718
    • Richard
    • Karlsruhe/Heidelberg
    hallo zusammen,
    ich bräuchte dringend hilfe/rat!
    Habe hier einen zippy-h 6s 5000 mit geschätzten 50-60 zyklen. der hat einen innenwiderstand mit udp 50 gemessen von ca. 37mOhm, den höchsten widerstand dabei hat zelle 1 mit 9 mOhm.
    Jetzt war ich heute fliegen und merkte, obwohl ich langsamer als sonst flog und absolut in der zeit war, dass der heli nicht mehr so richtig wollte. das war so gegen ende. also runtergeholt, an den balöancer und: ein drift von 0,075mohm, mit zelle 1 als minimum. Zu hause habe ich den akku mit dem balancer bearbeiten lassen. es tat sich nicht viel. die spannungsdifferenz ging runter auf 0,045 wo sie stehen zu bleiben schien. also mal auf 3,3 V/Zelle entladen.
    Jetzt bin ich wieder beim betanken auf 3,8V/Zelle.
    Beim Entladen fiel auf, dass zelle 1 extrem viel schneller entladen wurde als die anderen zellen. sie erreichte die abschaltspannung als erste mit nun einem drift von 0,3mOhm (!!!).
    Beim laden nun ein ähnliches spiel.Zelle 1 wird schneller geladen als die anderen, bis zu einem drift von aktuell 0,04mOhm. und die tendenz sieht momentan so aus,als wollte sich zelle 1 den anderen wieder annähern.
    Was ist da los??Ich hab von akkus wenig ahnung.
    Bitte dringend um Hilfe!!
    Ist die Zelle hin?
    Viele Grüße,
    Richard
    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
    FF10
  • Flugferd
    • 16.09.2008
    • 718
    • Richard
    AW: HILFE Akkuproblem: eine Zelle spinnt total
    aktueller stand der dinge:
    nach abschalten bei 3,8V/Zelle war der maximale drift 0,024mOhm. Dann auf 4A Ladestrom (davor 2A) und beim laden plötzlich fast kein drift mehr...
    Hat dafür bitte irgendwer ne erklärung? Wäre sehr sehr dankbar!
    wenn der akku voll ist werd ich ihn nochmal entladen und gucken ob die zelle wieder davon läuft...ich vermute es stark...
    Viele Grüße,
    Richard
    FF10
    • Flugferd
      • 16.09.2008
      • 718
      • Richard
      Der zellendrift stieg jetzt wieder auf 0,045mOhm. Diesmal waren Zelle 1 und 6 am meisten geladen, die anderen zellen hinkten hinterher..
      Ich habe gestoppt und werde nun nochmal entladen.
      Kann mir wirklich niemand helfen?
      FF10
      • FlyFrog
        FlyFrog
        Wird dir zwar nicht wirklich helfen...
        ...aber vielleicht einiges erklären.
        Heino
        • Flugferd
          • 16.09.2008
          • 718
          • Richard
          hi heino,
          danke für deine info. Kenne den test leider schon. War eigentlich bisher sehr zufrieden mit den zippy-h.aber ein so plötzliches komsiches verhalten kann ich mir nicht wirklich erklären.
          beim aktuellen entladen wiederum (mit 3,6A) steigt der drift zu zelle 1 wieder an und: springt ab und zu...
          Habe echt keine erklärung dafür. Kann die zelle mit ca. 10 mOhm innenwiderstand aber auch nicht so einfach kampflos aufgeben
          Was, zur hölle, ist da los?
          FF10
            Die Zellendrift misst man doch in Volt, nicht in Ohm, oder?
            • Flugferd
              • 16.09.2008
              • 718
              • Richard
              sorry, du hast recht. Werte stimmen, einheit muss Volt sein. Schreib hier immer zwischen lader und diplomarbeit ins forum...da ist verwirrtheit vorprogrammiert
              Hast du zufällig ne idee?
              FF10
              • dl7uae
                dl7uae
                Der Innenwiderstand von Zelle 1 ist gestiegen, schneller down, schneller up unter Ladestrom, - ich wette auch, dass sie nach Ladeende die Zelle mit der geringsten Spannung ist.
                Die Zelle ist am Abnibbeln, das ist die traurige Wahrheit.
                • Flugferd
                  • 16.09.2008
                  • 718
                  • Richard
                  Vielen Dank.
                  Hatte es schon befürchtet aber musste es einfach nochmal bestätigt bekommen.
                  Was mir nicht so ganz in den kopf will ist die tatsache, dass sie noch so einen geringen innenwiderstand hat. 10mOhm ist doch nichts,oder?
                  Meine sls 3s habn teilweise 15-20mOhm und ziehen wie die sau...und halten die spannungen. Soll das der Unterschied zwischen sls und zippys sein?
                  Wenn ja dann muss ich den thread hier mal im zippy fred veröffentlichen. Gibts da sonst noch meinungen zu?
                  Grüße,
                  Richard
                  FF10
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Wer misst, misst Mist. MMn sind diese Innenwiderstandmessungen der Charger nur gut für Hausnummern.
                    • Flugferd
                      • 16.09.2008
                      • 718
                      • Richard
                      ja, das stimmt. dennoch sind die hausnummern so gering, dass die telefonnummern sicher nicht besorgniserregend sind
                      und im vergleich bei messung mit gleichem gerät und ähnlichen bedingungen haben die zellen einen innenwiderstand der neuen zellen ähnelt. Das macht mich stutzig
                      FF10
