Brauche Hilfe aus 2 mach eins
  • remschneider
    • 06.12.2007
    • 151
    • Remscheid
    Hallo Leute,
    habe am Wochenende zwei LIPOS 5s 4000mAh zu einem verbunden. Rot an Schwarz und dann die beiden anderen an den Regler.
    Will einen 10S2P machen. Dabei fing einer der beiden Lipos an zu rauchen. Habe sofort alles gelöst.
    Fazit einer Schrott der andere lebt.
    Was mache ich falsch, das muss doch gehen?
  • marius
    marius
    AW: Brauche Hilfe aus 2 mach eins
    Du brauchst dafür ein spezielles Y Kabel wo beide Akkus an einen eigenen Stecker haben und dann erst beide zusammengefügt werden.
    mfg Marius
    • remschneider
      • 06.12.2007
      • 151
      • Remscheid
      Danke, wo bekomme ich das?
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        Wenn du goldies dran hast,muß das auch so gehen....schwarz an rot....was übrig bleibt am regler....
        Ich habe am Lipo Büchse =rot...stecker =schwarz
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          Blöde Frage.. du hast 2 5S 4000er Lipos.
          Damit kannst du aber keinen 10S2P machen.
          Sondern entweder einen 5S2P oder einen 10S1P.
          Wenn du die Lipos in Reihe geschaltet hast sollte das kein Problem sein. Das mach ich mit meinen 4S4000er dauernd.
          Parallel musste drauf achten das sie definitiv gleich geladen sind wegen den Ausgleichsströmen.
          Darko
          • Schneipe
            Schneipe
            Auch in Reihe geschalten sollten sie beide das gleiche Spannungsniveau haben. Das da einer rauchte kann ich mir nur so erklären....das die Akkus unterschiedliche Ladung hatten. Bei einer Reihenschaltung brauchst du keinerlei Y-Kabel....Plus von Akku 1 an Minus von Akku 2, der Rest an den Regler (Plus-Minus beachten)
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              klar sollten sie nicht unterschiedlich geladen sein wenn man fliegen will. Damit würde ein Akku in die Tiefentladung gezwungen.
              Aber in Reihe geschaltet raucht da nix, auch wenn einer halb leer ist.
              Bei Parallelverschaltung schon eher wegen den Ausgleichsströmen.
              Darko
