Lehrgang für Lipos und Lader
  • leonkam
    leonkam
    hallo
    bin ja jetzt dabei auf Elektro umzusteigen.
    Vor ca. 5 Jahren bin ich noch Benziner geflogen.
    Nun ist es so, daß ich mich in der gesamten Zeit nicht mit Lipos und Ladetechnik beschäftigt habe, und ich beim stöbern im Netz total geschockt bin, was man da alles beachten muß, und wieviele Abkürzungen es gibt
    30c, 3s1p, 1c, usw.
    hab überhaupt keinen plan mehr.
    auf alle fälle hab ich mir jetzt mal diese Akkus gekauft
    Kokam Lithium Polymer Akku - Serie " H5"
    2.100 mAh - 30C - 11.1V (3S1P)
    und dieses Ladegerät EOS 606i für 12 V und 220 V
    da kann man ja auch wieder zigtausend verschiedene Sachen einstellen.
    Gibt es irgendwo ein Howtow für Noobs, wo das alles super erklärt wird, wie das mit den Lipos funktioniert, was die Abkürzungen bedeuten, und wie man sie am besten lädt
  • deuconet
    deuconet
    AW: Lehrgang für Lipos und Lader
    Also bei mir steht auf dem Akku, mit wieviel er geladen werden darf. Das stellst du dann am Ladegerät ein. Normalerweise stellst du am Ladegerät ein, wieviele Zellen der Akku hat (deiner hat 3), den Typ - also LiPo, und den Ladestrom - ich vermute mal, dass du deinen mit 1C also 2100mA (2,1A) Ladestrom laden kannst.
    Dann sollte das funktionieren. Falls du noch Fragen hast - frag mal, ich versuche dann dir zu helfen.
    Grüße, Dennis
    Zuletzt geändert von Gast; 14.04.2009, 09:32.
    • leonkam
      leonkam
      ja aber was bedeuted dann dieses 30C was auf dem Akku steht
      Es gibt ja denselben Akku nochmal mit 23C glaub ich.
      Was ist da der Unterschied.
      Es sind ja genausoviele Zellen drinnen, oder täusch ich mich da?
      • Nasdero
        Nasdero
        30C = maximaler Strom den der Akku auf einmal liefern kann, also 30*2100mAh=63Ah
        3S1P = 3 Zellen in Reihe, davon gibt es nur eine Reihe
        3S2P = 3 Zellen in Reihe, davon zwei Reihen parallel
        Falls ich falsch liegen bitte korrigieren.
        Andreas
        • deuconet
          deuconet
          Tja, da ward ihr wohl schneller... wollte es grad noch hinzufügen, da war es schon zu spät :-)
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            Andreas
            Nicht ganz richtig!
            30C heißt, das dies die maximale Belastbarkeit des Akkus ist. Geht beim fliegen der Strom drüber also über 63A ist das nicht gesund fürn Akku. Kurzzeitige Peaks von 115A sollte aber der Kokam verkraften.
            Ich gehe davon aus, das du den in einem 450er Heli verwenden willst, und somit die 63A wohl kaum erreicht werden. Im Mittel gehe ich mal zwischen 25-35A aus.
            Gruß Frank
            • deuconet
              deuconet
              Wo hier grad die Akkuleute zusammensitzen (brauche dann nicht extra nen neuen Thread!):
              Macht es Sinn die Lipos ab und an mal mit 1/10C zu laden, oder ist das egal wenn ich sie immer nur mit 1C lade?
              Grüße, Dennis
              ...der gerade beschlossen hat, sich heute einen LiPo Blitzer und einen Smart Guard zu kaufen...
              • Pylonracer
                • 20.06.2008
                • 1261
                • Pressig
                Ich denke Sinn macht es nicht wirklich. Lade die erste Ladung mit 0,5C und vergewaltige den akku nicht gleich beim ersten mal. Also schön sachte fliegen. Und dann lade ihn mit 1C oder wenns schnell gehen soll auch mal mit 2C. Halte dich in an die Restkapazität von 10-20% und du wirst lange freude an deinem Kokam haben.
                Kokam ist definitiv das beste an Akkus auf dem Markt, wenns um Zyklenfestigkeit geht.
                Gruß Frank
                  Ieonkam, lies das hier, da steht alles, was man wissen muss *schwitz*.
                  • leonkam
                    leonkam
                    ja den thread hab ich ja schon gelesen, deshalb wollt ich ja nachfragen.
                    war total geshockt als ich gesehen habe, was dem guten Mann passiert ist.
                    Der Wahnsinn.
                    Also immer AKKU ausbauen und sicherheitshalber draussen oder in einem Tongefäss mit Sand laden.
                    Das hab ich mir schon eingeprägt
                    also BTT
                    Das mit den 30C hab ich kapiert.
                    1C bedeuted demnach ich darf den 2100mah Akku mit 2100mah laden.
                    Was passiert wenn ich ihn mit 2C lade?
                    ist er dann schneller fertig, oder ist das ganz übel für den Akku
                    dann nochwas zu meinem Ladegerät.
                    es ist ja ein EOS der sowohl an eine 12Volt Batterie oder ans Stromnetz angeschlossen werden kann.
                    Da hierzu aber in dem Gerät ein Netzteil eingebaut ist, kann ich mir nicht vorstellen, daß das Netzteil in dem kleinen Lader genauso viel bringt wie wenn ich ihn an eine Autobatterie anstecke.
                    oder ist das schon wieder falsch?
                    • deuconet
                      deuconet
                      Theoretisch wäre er dann doppelt so schnell fertig. Du darfst aber nur mit 2C laden, wenn es explizit drauf steht! Sonst machst du ihn kaputt - und du weißt ja, was dann passiert ;-)
                      Also: Willkommen im LiPo Club...
                      Ach ja: Ich empfehle dir 2 Anschaffungen: Erstens einen Lipo Blitzer (damit du ihn nicht zu tief entlädst) und einen "SmartGuard" - ein ganz tolles Messgerät, welches dir den Zustand deiner LiPos anzeigt - für ca. 20Euro...
                      Grüße, Dennis
                      • Dirk_H
                        Dirk_H
                        ich habe vor einiger Zeit mal was zusammengeschrieben.. vllt. wird da ja noch das ein oder andere klar:
                        • leonkam
                          leonkam
                          genau sowas hab ich gesucht.
                          Vielen Dank
