Junsi 1010B was taugt das Ladegerät?
  • starloewe
    • 14.11.2008
    • 44
    AW: Junsi 1010B was taugt das Ladegerät?
    Zitat von HeliAktion Beitrag anzeigen
    das 1010I kann 300 Watt aber nur wenn die Eingangsspannung über 13,8 Volt ist, d.h an der Batterie 12,2 Volt hat es 265 Watt.
    Das Duo Plus 40 kann an Ladeausgang 1. bis 14S Laden, ob nun 2x2S oder ...... bis 1 x 14S ist egal (man hat 2 x 7S Eingang zum Balancer), es hat 250 Watt.
    Das Duo Plus 40 kann am 2. Ladeausgang bis zu 4S Laden und Balancieren. (gehen auch Lion/NiMh/NiCd)
    Technische Daten, Duo Plus 40
    Betriebsspannung: 11 ... 15 V/25 A DC max. 250W gesamt
    Lademöglichkeit
    Ausgang 1: 1 ... 30 NiMH-/NiCd-Zellen, 1 ... 14 LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe-Zellen, 1 ... 6, 12 Pb-Zellen
    Ausgang 2: 1 ... 10 NiMH-/NiCd-Zellen, 1 ... 4 LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe-Zellen
    Ladestrom
    Ausgang 1: 1 x 0,1 A ... 10 A (max. 250 W)
    Ausgang 2: 1x 0,1 A ... 5 A (max. 50W)
    Entladestrom Ausgang 1: ca. 0,1 ... 5 A (max. 50 W)
    Balanceranschluss:
    Ausgang 1: 2 x 1...7 = 1...14 NiMH/NiCd/LiPo/LiIo/LiFe Zellen
    Ausgang 2: 1...4 = 1...4 NiMH/NiCd/LiPo/LiIo/LiFe Zellen
    Balancierstrom max. ca.: NiMH/NiCd: 0,1 A, LiPo/LiIo/LiFe: 0,3 A
    Abmessungen ca. 180 x 155 x 62 mm
    Gewicht ca. 990 g
    lg
    Ich meine, wenn Du schon vergleichst, dann stelle das so dar, dass man auch die Unterschiede sieht.
    Der iCharger wird mit 300 Watt beworben. Du stellst richtig fest, dass hierzu 13,8 Volt nötig sind.
    Der Duo 40 kann max. 250 Watt. Was kann er denn nun bei 13,8 Volt?
    Das seine Eingangspannung wie die des iCharger 11-15 Volt umfasst, denke ich mal, dass der Duo bei 13,8 Volt bei 220 Watt landet.
    Damit relativiert sich alles doch etwas.
    Manfred
    T-Rex 500 ESP, DX7
    • PascalR
      • 02.04.2008
      • 1991
      • Pascal
      • MSC Schöneck
      Lader kam gestern das Ding ist ja mal dermaßen der HAMMER. Kann alles was man brauch und nicht brauch. Displayhelligkeit, Motor Drive Programm, Lader innen Temperatur , Akku, Körper, Luft, Usw Temperaturfühler, Ventilator Programmierung ob dauer, nie oder automatisch, Verschlusston wenn man drückt, wenn das Laden fertig ist,
      USW. Für ''suchende nach Power'' genau !das! Richtige wenn es nicht Hyperion sein soll
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        • Karsten
        Manfred
        muss erlich sein... denke du hast recht...
        ich habe auch das Junsi 1010B+ der Lader ist Top ohne zweifel, das Duo 40 kostet genau soviel und kann halt bis 14S und hat einen 2. Ausgang... für das gleiche Geld (189€) das wollte ich damit sagen !!
        Junsi 1010B+ ist in größe/Leistung und Preis, sehr gut.
        lg
        • PascalR
          • 02.04.2008
          • 1991
          • Pascal
          • MSC Schöneck
          Hab mich mal in der Nimh Funktion umgeschaut. Was muss ich auswählen damit das Ladegerät das Akku wirklich voll lädt? Habs immer mit dem Forming Charge gemacht..
          • piet_nb
            • 13.01.2007
            • 318
            • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
            Hallo Pascal,
            du muß im NiMh Menu auf "CHARGE AUT" gehen.
            Das ist das automatik lade Programm.
            Sollte so funktionieren.
            Die Delta Peak Abschaltspannung kannst du unter "Programm select-NiMh Sensivity" einstellen.
            Gruß Piet
            http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
            • PascalR
              • 02.04.2008
              • 1991
              • Pascal
              • MSC Schöneck
              was muss ich da genau bei einem 8s Nimh einstellen? nV/Cell was?
              • piet_nb
                • 13.01.2007
                • 318
                #37
                Nichts!
                Lass bei Delta Peak alles so wie es ist.
                Im automatik Programm mußt du nichts einstellen. Akku ran..und den Rest macht der Lader.
                Maximal den Ladestrom mußt du noch begrenzen z.B. wenn du die 8Zellen im Sender laden möchtest. Max. 0,5A Ladestrom.
                Den stellst du dann mit den Pfeiltasten ein.
                gruß Piet
                • Powerzone
                  Powerzone
                  #38
                  Hab mir das Teil heute auch gekauft! Istja nen Hammerteil! Wird bei 6s mit 5A Laden kaum warm und es läuft nicht mal der Lüfter!
                  • PascalR
                    • 02.04.2008
                    • 1991
                    • Pascal
                    • MSC Schöneck
                    #39
                    Warum maximal 0,5 A ?
                    Andere Baustelle,
                    lädt der Lader wirklich nicht über die maximale V Zahl? 8s haben 9,6v Nennspannung, voll sind sie doch eigentlich bei 11,80, oder?
                    • thorsten0211
                      thorsten0211
                      #40
                      Thorsten: Reiseladegerät benötigt.
                      Möglichst mit integriertem Netzteil.
                      Versuch 1: Das 8s von robbe.
                      Da ich liebend gerne von positiven und nicht von negativen Ereignissen berichte, schreibe ich hier jetzt mal weiter nicht viel. Außer: Hab ich 3* umgetauscht. Mit dem Gerät war ich auf der ganzen Linie überhaupt nicht zufrieden. 0 Punkte.
                      Versuch 2: I-Charger
                      Nachteil: Kein integriertes Netzteil. Das werde ich lösen, einen Tod muss man sterben, schleppe ich halt noch eines mit.
                      Vorteil: Das Gerät ist ja echt super Klasse. Klein, leicht, leistungsfähig. Super Balancer integriert.
                      Preis/Leistung ist als sehr gut zu bezeichnen. Klare Kaufempfehlung.
                      VLG
                      • Daniel L.
                        Daniel L.
                        #41
                        Mich würde mal interessieren welches Gerät 12S balancen kann?
                        Da Aufteilen in 2 x 6 ist mir bekannt.
                        Manfred
                        Für 12s fällt mir nur der PulsarEqual ein. Die Pulsar Sachen sind schon eine Klasse. Aber wenn man schon 12S akkus hat braucht man auch ordentliches Equipment
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          #42
                          Graupner Ultra Duo Plus40 kann bis 14S Laden und Balancen
                          habe beide Lader in Betrieb, sind beide nicht schlecht, der zweite Anschluss beim Graupner ist halt manch mal ganz praktisch.
                          Technische Daten
                          Lademöglichkeit
                          Ausgang 1:
                          Ausgang 2:
                          Ladestrom
                          Entladestrom
                          Balanceranschluss:
                          Gewicht ca. 990 g
                          Zuletzt geändert von Gast; 15.09.2009, 10:55.
                          • jochen
                            jochen
                            #43
                            Habe mir jetzt sogar ein Zweites von der Sorte geholt.
                            -bin sehr zufrieden.
                            - neueste Updates aus dem Netz verfügbar, Kabel im Preis drine. ---->relativ Zukunftssicher
                            - 300W ---> Wenn die Laderaten immer mehr nach oben gehen ---->relativ Zukunftssicher
                            - interner und EXTERNER Temperatursensor, ebenfalls im Preis drine ----> relativ Brandsicher
                            Der Letzte Punkt war für mich der inzwischen Wichtigste, da die Bilder der durch Lipobrand beim Laden abgefackelten -Keller, -Bastel- oder sogar Verkaufs-Raüme mich etwas vorsichtiger gemacht haben.
                            • Zarko
                              Gesperrt
                              • 06.06.2009
                              • 1307
                              • Zarko
                              • Hannover
                              #44
                              Hallo Jochen
                              Kein Wunder bei so guter Preisleistung, die Geräte sind einfach super.
