Problem mit USB Schnittstelle an Graupner Ultra Duo Plus 50
  • Michael W
    Michael W
    seit ich gestern ein update auf Version 2.10 gemacht habe und ein wenig mit der Testversion des Einstelungsprogramms probiert habe, geht die Schnittstelle nicht mehr.
    Die wurde früher als Com5 im Gerätemanager angezeigt. Jetzt wird nichts mehr angezeigt.
    Der USB Treiber habe ich neu installiert. Hat auch nix genutzt.
    Hat irgend jemand noch ne Idee?
  • T.G.
    xtuning.de
    Onlineshop
    • 16.03.2006
    • 1217
    • Teo
    AW: Problem mit USB Schnittstelle an Graupner Ultra Duo Plus 50
    hi,
    wenn Du in den Gerätemanager gehst auf die Com Ports,
    reagiert der Rechner wenn das USB eingestckt wird,oder passier tda garnix??
    grüsse
    T.G.
    • Michael W
      Michael W
      Da passiert nix. Daher weiß ich ja, dass das Com Port fehlt.
      Die Testversion spielte auf einmal verrückt. Ladegerät neu starten, Computer neu starten, nix hilft.
      Zuletzt geändert von Gast; 13.04.2009, 10:58.
      • T.G.
        xtuning.de
        Onlineshop
        • 16.03.2006
        • 1217
        • Teo
        was ist das für eine Testversion??
        Hast Du das Ladegerät geflasht ?
        Wenn ja,dann wird es wohl am Lader liegen
        und du kommst an einer Einsendung nicht vorbei.
        Solange der Rechner das einstecken des USB Kabels mir einem Gerät nicht erkennt,
        hast Du schlechte Karten da was zu machen.
        Kannst höchstens mal einen anderen USB Port testen bzw einen anderen Rechner.
        Falls auch keine Reaktion bleibt nur einsenden
        grüsse
        T.G.
        • Michael W
          Michael W
          Jo, habe ihn geflasht. Der Port ging aber mindestens noch ne Halbe Stunde danach.
          Bei Graupner auf der Homepage liegt eine Testversion rum, zum Einstellen der Akkudaten am PC. Die habe ich ausprobiert, als es passierte.
          Sowas am Saisong Anfang ist ärger. Ich probiers gleich noch mal an nem anderen Computer. USB Port habe ich schon ein anderes probiert.
