Laden von Lipo dauert 2 Stunden? Neu wars nicht so... warum?
  • Reding Pit
    Reding Pit
    ich lade meine Lipos mit Robbe PowerPeak infinity 3. Neue Packs brauchen so leicht über eine Stunde. Altere Packs (+- 50 Zyklen) Brauchen um 2 Stunden. Auffällig ist dass sie fast eine halbe Stunde um 4.2V pro Zelle liegen, was ja auch schlussspannung ist...
    Kann es sein dass es daran liegt dass ich auf dem feld die Akkus nicht 100% Auflade sondern früher abziehe...?
  • Chlaus
    • 23.04.2008
    • 537
    • Niklaus
    • Trogen/AR/CH
    AW: Laden von Lipo dauert 2 Stunden? Neu wars nicht so... warum?
    Hoi
    Ich habe bei mir genau das selbe fest gestellt. Von zwei gleichen Akkus braucht einer fast doppelt so lange zum laden wie der andere. Ich lade die Akkus mit dem Graupner Ultra Duo 50 und stecke sie nie frühzeitig ab. Was ich feststellte ist jedoch, dass der lang ladende Akku einen drei mal so hohen Innenwiderstand hat wie der andere. Ich glaube es liegt daran.
    Gruss Chlaus
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Das liegt meistens daran wenn der Balancer sehr viel ausgleichen muss....
      Die letzten 200-300mah die das Ladegerät läd,entläd der Balancer von den Zellen mit höherer Spannung wieder.....
      Je älter die Zellen bzw. je höher der Drift,umso länger die Ladezeit...
      Gruss Scheich.......
      MZ 24 Hott
      • Michael W
        Michael W
        Meine alten XCell gingen auch immer extrem früh an die Ladeschlußspannung.
        Da dauerte das Laden dann auch ewig. So ist das mit alten Akkus.
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          kann an beidem liegen:
          Drift und viel Balancerarbeit kann die Ladezeit verlängern. (normalerweise aber nicht gleich verdoppeln)
          Hochohmigere Zellen gehen schnell in der Spannung hoch, wodurch der Lader den Ladestrom früher reduziert und dann dauert es eben bei dem niedrigen Strom deutlich länger bis der Akku voll ist.
          Hängt dabei dann auch davon ab, bei welchem Stromwert das Ladegerät den Akku für voll erklärt.
          Wenn der Ladestrom bei ca. 1/10 der Kapazität (also z.B. bei 2000er Akku 200mA) liegt, kann man eigentlich den Akku abziehen, da nicht mehr viel hineingeht - es sei denn der Akku ist schon so hin, dass er sehr schnell auf diesen Wert sinkt und man ihn eh entsorgen kann.
          bis denn
          Sebastian
            Stimmt, wenn der Lader oben bei der Ladeschlussspannung zu lange herumwurstelt, einfach abziehen und Fliegen gehen, er ist dann ohnedies fast voll. Auf so schlechte Akkus aber ein gutes Auge werfen!
            • Einstein
              Einstein
              hatte das Problem auch. Hab dann eine ganze Weile rumgetestet und lade meine Akkus jetzt ohne Balancer. Ich hab natürlich einen, und der wird auch alle 5-10 Ladungen mal drangepackt, aber die Akkus zeigen so wenig Drift obwohl sie schon 2 Jahre alt sind und bestimmt schon 100 Zyklen haben. Ich flieg sie halt nur auf 80% runter und check dann mit nem Battery Checker die Spannung, Ladung und die Drift. Seit ich das so mache werden meine 2000mAh Akkus innerhalb ca. 60 min voll geladen. Ich hab sogar das Gefühl, daß es schneller wird, seit ich das so mache.
              Gruß Micha.
              • Reding Pit
                Reding Pit
                Dank an alle! Also ist das 'normal'. Dann zieh ich weiterhin früher ab...
                Vlg
