Bleiakku mit MRGN900 Netzteil laden ?
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    Hi Leute,
    bei mir steht bald ein anständiges Netzteil an um zu Hause meine 12S Lipos zu laden. Ich habe im moment nur ein 10A Netzteil bis 15V. Bisher habe ich meine 12S an meinen beiden MP50 Bleiakkus geladen. ist aber alles zu umständlich.
    Laden kann ich sie ja dann direkt mit meinen Hyperion Duo am MRGN 900 Netzeil.
    Wie sieht das aus wenn ich meine beiden parallel verschalteten MP50 laden möchte ? Bei dem Netzteil kann ich Spannung und Strom begrenzen. Spannung auf die Ladeschlusspannung einstellen von den MP50, den Strom halt auf den empfohlenen Ladestrom von 7A in dem Fall dann halt 14 oder 15A da sie ja parallel geschaltet sind.
    Jetzt komm ich aber zur Masterfrage, woran sehe ich wann meine Bleiakkus voll sind ?
    Ist die Anzeige beim MRGN 900 nur eine Anzeige für den eingestellten Wert oder ist es wirklich eine Anzeige wo man den fließenden Strom ablesen kann ?
    Wenn es das letztere ist, dann ist es klar wenn kein Strom mehr fließt dass der Akku voll ist.
  • Michael W
    Michael W
    AW: Bleiakku mit MRGN900 Netzteil laden ?
    Von dem MRGN habe ich öfters gelesen, dass die Spannungsanzeige driftet und abweicht. Ein Bleiakku ist genau wie ein Lipo voll, wenn der Strom gegen 0 geht. Lädst du bis 13,8V hast du ne Gewisse Tolleranz bis der Akku kaputt geht und der Akku ist trotzdem so gut wie voll. Gehst du an die realen Ladeschlussspannung könnte es eng werden.
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      Also zeigt das NT den real fließenden Strom an ?
      Lipos lade ich damit eh nicht direkt nur meine beiden Bleiakkus, da wird es nicht viel aus machen wenn die Spannung etwas driften sollte.
      • ironheli44
        ironheli44
        beim Bleiakku überladen entsteht Wasserstoffgas/ Knallgas.
        Stell schon mal ne Videocam und nen Feuerlöscher bereit
        Ich lade z.B. meine Bleiakkus immer mit
        Batterieladegerät CTEK MULTI XS 7000 ca. 120 € und lass es immer drann.
        Erhaltungsladung, Elektronikschutz, Supply fuinktion/Netzteilfunktion 7 A ......
        Und die Batterie dankt es Dir mit langer Lenensdauer.
        Josef
        # Lädt Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, GEL und AGM) von 14Ah bis 225Ah.
        # Erhaltungsladung mit Pulsen verlängert die Lebensdauer und erhöht die Leistung der Batterie.
        # Supply-Position für Float (Float-Erhaltung) für 100% Ladezustand.
        # Lädt auch vollkommen entladene Batterien.
        # Pulse zum Auffrischen von Batterien mit leichtem Sulfatgehalt.
        # Vier Wahlmöglichkeiten zwischen 14,4V, 14,7V, 13,6V/Supply und 16V/Boost.
        # Niedriger Rückstrom, niedriger Rauschwert und Unabhängigkeit von der Eingangsspannung (170-260V).
        # Hohe Effektivität: 85%
        # Lieferung mit Anschlusskabel mit Polklemmen.
        # Kann monatelang angeschlossen bleiben, ideal für Saisonfahrzeuge.
        # Kompaktes Design mit Haltevorrichtung für feste Montage
        # 5 Jahre Grantie
        • Michael W
          Michael W
          Ein Bleiakku ist ein ähnliches Sensibelchen wie ein Lipo.
          • Yon Boy
            • 22.05.2008
            • 1669
            • Solingen
            Wir sprechen hier von max. 0.5V so wie ich das jetzt bisher gelesen habe. Der Spannungsdrifft soll auch nach unten und nicht nach oben gehen, von daher seh ich da keine probleme.
            • Healmen
              Healmen
              immmer wiede das gleiche thema,
              erstmal müsst ihr unterscheiden bei einem
              bleiakku ob es ein geschlossener oder verschlossener ist!
              (geschlossen=nass und verschlossen "trocken" also agm/gel)
              und zweitens auch ist es eine stationäre oder zyklen/traktions akku
              staionäre "dümpeln" immer mit ladeerhaltung vor sich hin
              das sind im normalfall 2.23V pro Zelle bei "nassen" und 2,27V pro
              Zellen bei "trockenen" , ausnahmen gibt es wenn der hersteller
              andere säuredichten fährt oder die temperatur zuweit
              von den 20°C abweicht
              eine zyklen/traktion lade ich normal nach IU oder auch IUI,
              was anderes machen die meisten lader nicht, sei es der rollstuhl
              oder der 5T stapler, bei zyklen/traktion fährt man höhere spannung,
              hat viele gründe, bei einer "nassen" z.b. um sie zum gasen zu bringen
              und säureschichtungen zu vermeiden, werden je nach typ 2,6 bis 2,8V pro Zelle
              geladen, das ist das wo man dann auch richt und man nicht mit der brennenden
              kippe den säurestand kontrollierieren sollte^^
              "trockene" lädt man bis ca 2.4V pro zelle, um gasung zu vermeiden,
              da damit immer ein geringer "feuchtigkeitsverlust" einher geht,
              aber die spannung wird auch benötigt um zu rekombinieren,
              da in der "trockenen" sulfat beim entladen entsteht und dadurch der prozess
              umgekehrt wird,
              und noch was , einen intakten "trockenen" Akku schaffst du nicht zum
              knallen zu bringen, kannste kippe drauflegen^^ das ventil ist extra so konstruiert^^
              hoffe etwas licht im dunkeln zu schaffen,
              beri groben fehlern korrigiert mich
              marko
              • Yon Boy
                • 22.05.2008
                • 1669
                • Solingen
                Also die MP50 ist wohl ein Zyklenfester Bleigel-Akku. Mehr Infos hab ich da leider auch nicht, also geht das laden nun mit dem MRGN900 oder besser nicht ?
                • Michael W
                  Michael W
                  An mein Netzteil kommen nur Fepos und Ladegeräte. Das musst du schon für dich selber entscheiden
                  • Healmen
                    Healmen
                    wenn du die spannung einstellen kannst und den strom begrenzen ja,
                    allerdings solltest du bis 14.3 -14.4V laden,
                    hast du aber vor ihn länger am lader zu lassen, dann bitte wenn der akku voll ist
                    auf 2,27-2,28V pro Zelle (13,62V-13,68V) stellen
                    marko
                    • Yon Boy
                      • 22.05.2008
                      • 1669
                      • Solingen
                      Fepos hätte ich auch zu laden, aber das spielt keine Rolle das sind nur 6S.
                      Gut dann werde ich mir wohl bald das MRGN 900 zulegen.
