Habe 2 Akkus LiPo 2100 mAh. Und einer geht auch gut aber bei dem anderen habe ich ab und zu so ein zucken , beim fliegen sieht es so aus als wäre kurz die spannung weg.
Ein Crewmitglied hat gesagt ich soll mal den Innenwiderstand messen. Nur leider weis Ich nicht wie oder muss man den berechnen ?
Der Innenwiderstand einer Zelle lässt sich nicht direkt sondern nur indirekt messen.
Entweder du hast ein Ladegerät dass diese Messung vornehmen kann oder du baust dir (sofern möglich) selber eine Testschaltung auf; bei einem bekannten Lastwiderstand und mit einem Spannungsmesser kann der Innenwiderstand indirekt berechnet werden.
Da ich mal davon ausgehe dass du zum zweiten Vorschlag keine Lust hast bleibt der mit dem Ladegerät das dies kann.
Der Innenwiderstand gibt Aufschluss über den Ladezustand einer Zelle:
Entladene und/oder alte Zelle: Innenwiderstand höher
Geladene und neue Zelle: Innenwiderstand tiefer
war hier unter den Profis nicht mal die Sprache davon, dass es angeblich kein Ladegerät gibt, das den Innenwiderstand real messen kann?, oder täusche ich mich da??
@ Roman.....ansonsten besitze ich ein Infinity 3 sowie ein Hyperion Duo, welche auch den Innenwiderstand anzeigen/angeben........hänge Deine Lipos doch mal bei einem Fliegerkollegen ans Ladegerät, die ein Solches Besitzen.....
....an einen Wackelkontakt zwischen den Zellen glaube ich nicht, da die Zellen Lötfahnen ja meist zusammen verpresst und dazu noch verlötet sind
Oh Ah ....... ist das nicht mein Bericht über den Innenwiderstand *?
So etwas ist mir als Neuling in einem anderem Forum passiert, wurde sehr gerügt !!
Innenwiderstand
Der Innenwiderstand ist sozusagen ein Maß für die noch vorhandene Qualität eines Akkus bzw. dessen Alterung. Um den Innenwiderstand von Akkus zu messen, benötigt man eine definierte Entladung (z.B. via Ladestation oder Autolampe) mit z.B. 4 Ampere.
Nach dem Laden misst man die Gesamtspannung des Akkus = Leerlaufspannung.
Danach belastet man den Akku mit der Glühbirne 4 Amp = Lastspannung.
Mit dieser Formel berechnet man den Innenwiderstand:
Ri =-dU/dI = (20,91V-20,83V)/4A = 20mOhm (Beispiel für einen 5 S Akku)
Rechnung: (20,91-20,83)=0,08:4=0,02 X 1000 = 20 mOhm
Der Akku mit 5 Zellen hat einen Innenwiderstand von 20 mOhm, eine Zelle demnach 4 mOhm. Nun sind 4 mOhm für eine Zelle ein sehr guter Wert und dieser entspricht einem neuen Akku.
Ein brauchbarer Akku hat einen Ri zwischen 4 u 50 mOhm. Ab 100 mOhm macht es dann keinen Spaß mehr, geringe Flugzeiten, weniger Dampf, längere Aufladezeiten (Balancen).
Um schwache Zellen zu ermitteln, greift man über den Balancerstecker die einzelnen Zellen ab und errechnet mit der Formel den Ri einer Zelle. Unbrauchbare Zellen sollte man nicht gegen bessere Zellen austauschen, die noch guten Zellen kann man freilich für andere Zwecke weiter verwenden.
Aber das solltest Du ruhig machen, danach hast Du eine gute Aussage über den Zustand Deines Lipos
Rolf
MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Hy Roman,
Keine Ahnung; bin kein Profi und kenne auch nicht alle Threads.
Und warum das kein Ladegerät können soll sehe ich (bis jetzt) nicht ein. Musst du mir schon erklären.
Zudem sehe ich keine Notwendigkeit, die Meinung Anderer hier im Forum bedingungslos zu übernehmen, oder ist das hier Pflicht?
Mike
Du meinst wohl "@ Martin" ,oder? Ich habe den Thread nicht eröffnet.
...war hier unter den Profis nicht mal die Sprache davon, dass es angeblich kein Ladegerät gibt, das den Innenwiderstand real messen kann?, oder täusche ich mich da??...
ein Ladegerät ist ein Ladegerät und kein Messgerät.
es gibt ladegeräte die den Innenwiederstand messen können.
Der fällt aber praktisch ein und dem selben akku bei jeden ladegerät und anwender anders aus.
man kann mit dem ermitteltem wert für sich selbst eine aussage machen, ob zwei akkus die man mist unterschiedlich sind oder ob ein akku gealtert ist. vorraussetzung ist, das Ladekabel gleich ist.
aber eine aussage und vergleich mit anderen, die ein ladegerät zur bestimmung verwenden kann man damit nicht machen.
der messwert ist einfach nicht genau genug.
näherungswise können zwei leute die das gleiche ladegerät verwenden einen vergleich machen. unterschiede entstehen aber zb durch unterschiedliche ladekabel.
ein näherungsweise richtiges Ri messgerät gibts von robbe und kostet um die 200 euro.
wenn du nun ein ladegerät hast, das innenwiderstand bestimmen kann und du beide akkus mist, der eine 20mOhm hat und der andere 40mOhm, dann kannst du sagen, das der eine akku sehr viel schlechter ist. aber ob der wirklich 20mOhm hat kannst du definitiv nicht sagen.
es ist in der Tat so das einige Ladegeräte Innenwiderstände messen können.
Meine 936'er Schulze beispielsweise kann das.
Weiter gibt es von ELV ein recht praktisches Messgerät.
Ladet euch mal die Bauanleitung runter da gibt es weitere Hintergrundinfos zum Innenwiderstand von Akkus.
Ich habe mir die Messpitzen so umgebaut das ich über dene Balanceranschluss einzelnen Zellen eines LiPos vergleichen kann.
Hier der Link zum Gerät: http://www.elv.de/output/controller....0&detail2=7916
Ich schreibe ausdrücklich "Zellen vergleichen", denn eine saubere Messung ist das natürlich nicht.
Zum einen messe ich so leider den Innenwiderstand von Kabeln, Steckern etc. mit. Richtig wäre es direkt an den Anschlüssen der Zelle zu messen.
Vor allem aber ist der Innenwiderstand eines Akkus nicht konstant!!!
Er ist von diversen Faktoren wie etwa Ladezusand und Temparatur abhängig.
Es ist sogar so wenn ich ein und die Zelle kurz hintereinander vermesse das ich verschiedene Werte kriege.
Man kann mit dieser Methode aber sehr gut eine defekte Zelle innerhalb eines Packes ermitten oder auch verschiedene Packs (grob) vergleichen.
Wichtig hierbei ist aber eben das man unter möglichst gleichen Bedingungen misst. Eben Ladezustand und vor allem Temparatur.
Ich stimme mit dir überein, dass ich auf die Angaben des Innenwiderstandes bei einem Ladegerät auch nicht zu viel verwetten würde.
Aber obiges finde ich gilt nur bedingt; ein Ladegerät ist zwar in erster Linie zum Laden da, aber Messen können muss es auch - und zwar sehr genau. Wenn ich bedenke dass Ladegeräte in der Lage sind die Spannung von Zellen auf die dritte Nachkommastelle genau zu Messen (beim Balancen) oder einen Delta-Peak von 3mV zu eruieren (NiMh), dann könnte da so manches offizielle Messgerät noch arg alt aussehen.
.....das stimmt, aber man kann zu so einem Link den Autor netter Weise in den Post dazu schreiben.
Das ist dann höflich. Und dürfte dann sogar gelobt werden.
Das ist in Wikis nicht üblich, schon gar nicht, wenn die Leser des Wikis den Author gar nicht kennen, da er aus einem ganz anderen Forum stammt.
