Hyperion EOS0610i DUOII: Cycles unklar?
  • rkuechler
    rkuechler
    Hallo zusammen
    Ich dachte bis jetzt ich hätte mein Hyperion EOS0610i DUOII voll im Griff, aber als ich gestern (das erste Mal) NiMh-Akkus laden wollte war mir etwas nicht klar:
    Für diesen Akkutyp kann man ja neben Charge und Discharge auch "Cycle" wählen.
    Da ist voreingestellt:
    C>D 1T 10min
    Ich dachte da heisst Charge>Discharge, ein Mal (1 time), 10 min Pause dazwischen.
    Da lag ich aber falsch. Habe D>C, 3T, 10min eingegeben und dachte jetzt werde dreimal entladen-geladen mit 10min Pause. Abends um 22h gestartet, morgens um 06h oder schon früher war er fertig. Das hätte bei meinen 200mA Ladestrom doch länger dauern sollen, oder?
    Frage: Wer kann mir die drei Parameter erklären?
    Vielen Dank,
    Roman.
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Hyperion EOS0610i DUOII: Cycles unklar?
    Hast du beim NiMh Modus den Lader auf Automatic oder Linear stehen?
    Weil im Automatic Modus ignoriert er deine Einstellungen und läd mit einem dem Innenwiderstand des Akkus angepassten Strom...
    Darko
    • rkuechler
      rkuechler
      Vielen Dank für die Antwort.
      Ich habe den Modus auf "Normal" stehen. Diesen kann ich jedoch nur wählen wenn ich (bei NiMh) "Charge Start" oder "Discharge Start" wähle. Bei "Cycle Start" gibt's diese Option nicht.
      Inzwischen habe ich noch etwas rumgesucht, und so falsch lag ich nicht:
      "C>D" bzw. "D>C" steht für Charge->Discharge bzwl Discharge->Charge
      "1T", "2T"... steht für 1 times, 2 times usw.
      "10 min" steht für die Pause zwischen den Zyklen.
      Dennoch klappt's bei mir nicht; habe bis jetzt noch keine 3 Zyklen mit Entladen > Laden hingekriegt, laden geht entladen wird übersprungen?
      Komisch...
      Gruss, Roman.
